软件
变频器老是显示OL故障
宋正伟
心中的原风景
124 个
258 点
119891 分
在线时间: 404(小时)
查看宋正伟的
发表于: 2012-08-03 17:17
我公司有2台德玛的变频器,是控制流水线的链条速度的,一般很少调速。电机是1.5KW的.变频器也是1.5KW的,现在其中有一台在运行时经常出现"OL"代码.电机额定电流是6.4A,我2台变频器都设的是7A,一样的参数设置.2台都用了2年了,就一台老出现"OL",用钳形电流表监测变频器的输出电流,没有故障的一台为3.7A,有故障的一台为6.8A---7.2A.人分析是变频器坏了,各位大侠帮我分析下是什么原因?
yuguangjie
28 个
126 点
17379 分
在线时间: 77(小时)
查看yuguangjie的
发表于: 2012-08-03 17:40
你自己不会试么,电机互换,不行就把电机拆下,接到变频器下面,还是有问题就变频器坏了,没问题就你流水线机械问题,一段段分析就行了啊
zhangdingye
生命没有投机,平凡也能创造奇迹!
142 个
296 点
7283 分
在线时间: 74(小时)
查看zhangdingye的
发表于: 2012-08-03 17:59
一楼 正解
建议把电机负载分开 再测电流
还有 检查一下刹车 是不是间隙不平衡 卡了
这个问题不是很难的
zjl140519903
461 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
发表于: 2012-08-03 18:27
1楼说得有理。楼主可以试一下。
cuixiaobao12
117 个
1140 点
730 分
在线时间: 30(小时)
查看cuixiaobao12的
发表于: 2012-08-05 10:11
一楼说的对是过了就知道了
QQ540940771
zjgsaaazcc
161 个
282 点
573 分
在线时间: 440(小时)
查看zjgsaaazcc的
发表于: 2012-08-06 09:19
浙江货
tangwang
332 个
392 点
1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的
发表于: 2012-08-06 13:51
先要确定是否有机械故障,再找电路原因
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2012-08-06 20:09
检查流水线手动是否灵活。
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2012-08-06 20:24
检查一下是否是机械阻力太大了
jdz_wsh
6 个
114 点
713 分
在线时间: 0(小时)
查看jdz_wsh的
发表于: 2012-08-06 21:03
1楼说得有理。楼主可以试一下。
shfxfa
640 个
810 点
2908 分
在线时间: 411(小时)
查看shfxfa的
发表于: 2012-08-06 21:04
引用第2楼zhangdingye于2012-08-03 17:59发表的 :
一楼 正解
建议把电机负载分开 再测电流
这个问题不是很难的
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-08-06 21:57
看你的说的情况可能是机械的故障。
变频器老是显示OL故障
