软件
这样的问题是变频器故障还是变频器设置问题
linxianqiang
113 个
843 点
3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的
发表于: 2012-08-01 19:18
有一台三夌D700 0.75KW的变频器,在频繁启动过程中,经常出现在启动的时候电机象缺相感觉,无力拖动,显示OL,更换新变频后一切正常。是何原因呢?
chengjingots
62 个
338 点
2059 分
在线时间: 102(小时)
查看chengjingots的
发表于: 2012-08-01 21:00
很有可能是参数设置问题,三菱变频器的第一个参数“转矩提升”很容易被误修改的,此值设置偏大就会报“OL”。
rpgdiy
305 个
494 点
1741 分
在线时间: 140(小时)
查看rpgdiy的
发表于: 2012-08-01 22:30
我设错一个松下 ,运转方式出现过OL这代码
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
发表于: 2012-08-01 22:35
我也来学习一下。会不会是容量不够大,带载能力差
三门小子
28 个
194 点
2750 分
在线时间: 102(小时)
查看三门小子的
发表于: 2012-08-02 07:42
把P8参数时间设长试下
z061403
256 个
390 点
1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的
发表于: 2012-08-02 09:58
恢复一下出厂日其看看。。。。。。。。。
始终如一
498 个
2976 点
77416 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的
发表于: 2012-08-02 12:25
电机直接用市电拖动,如正常,则电机没有问题,查变频器
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2012-08-02 13:24
变频器输出缺相,或是输出相间电压不平衡
杭州配线器材
3 个
110 点
570 分
在线时间: 0(小时)
查看杭州配线器材的
发表于: 2012-08-02 13:39
我也来学习一下。
配线器材
linxianqiang
113 个
843 点
3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的
发表于: 2012-08-02 21:54
引用第7楼长城电器于2012-08-02 13:24发表的 :
变频器输出缺相,或是输出相间电压不平衡
输出电压正常,无缺相。
zjgsaaazcc
161 个
282 点
573 分
在线时间: 440(小时)
查看zjgsaaazcc的
发表于: 2012-08-03 23:12
是不是新的变频器
zjgsaaazcc
161 个
282 点
573 分
在线时间: 440(小时)
查看zjgsaaazcc的
发表于: 2012-08-03 23:16
P8是减速时间,把P8参数时间设长,估计没有用
