lh5274870
发帖数量: 10 个
工控威望: 129 点
下载积分: 724 分
在线时间: 62(小时)
查看lh5274870的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-08-14 14:47
买一个吧 很便宜的 要买的联系我
秋秋
有志者事竞成
发帖数量: 416 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 236(小时)
查看秋秋的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-11-04 22:10
控制要求:
1电源上电归零复位,将料筒置于垂直90度位置
2料筒从90度~0度范围内可以定位在任意设定角度不变
3定位角度的精确度要在+-0.1度
4在人机上直接设定角度,伺服执行定位
5料筒载重量30公斤,伺服定位速度无要求
hsqknx
发帖数量: 430 个
工控威望: 2445 点
下载积分: 503 分
在线时间: 731(小时)
查看hsqknx的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-11-04 22:30
可以的,你把电脑的COM改成 与触摸屏里的通信口一样就行了,我通常在屏里用COM1,就反电脑 的也改成COM1很方便调试
不用老是拔线,但要注意plc监控不能和屏仿真一起用
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-11-04 22:58
电脑要连接PLC啊
