手册
电机这个月坏了3次,求原因
4
5
Pages: 4/5 Go
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
36楼
发表于: 2012-08-02 21:33
电机正常通电试一下,看一下三相电流是否相等,再检查一下线路是否缺相,应该不是什么难的问题,仔细检查一遍.
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
春哥gk
11 个
127 点
1738 分
在线时间: 16(小时)
查看春哥gk的
37楼
发表于: 2012-08-03 21:36
引用第11楼aaweihua于2012-07-25 10:56发表的 :
三次烧的都是同一绕组,楼主居然不检查主回路
同意,同意!
我的维修工,换3个接近开关,烧了,也死不悔改的准备继续换
这是老板不尊重技术人才吧,请一个便宜的技术人员你就要给他额外支出好多材料钱来给他交学费啦
小小国度
脚踏实地的干好每一件事
53 个
158 点
372 分
在线时间: 59(小时)
查看小小国度的
38楼
发表于: 2012-08-03 22:28
兄弟:我谈谈我对维修电机这方面的看法。
以前也是修回来就用,但偶尔也出现外修效果过烂常常用不到一个月就会烧。
到现在,我们都要求凡是修回的电机。外修老板要保证他运行的功率与电流的安数正常,还得保修三个月。
从此后就很少出现修后的后遗症。
因为我们知道,正常的电机。额定功率与额定电流都是规定死的。在外修的时候老板会因利益关系少摇线圈或用
含铝的线。。。这样他的正常功率会改变的同时电流增大而烧摇组线圈。
希望对你有帮助 呵呵
liyanjunx
164 个
296 点
6669 分
在线时间: 56(小时)
查看liyanjunx的
39楼
发表于: 2012-08-04 06:33
先查电路,在查机械。
做到老,学到老
50 个
166 点
4508 分
在线时间: 31(小时)
查看277549938的
40楼
发表于: 2012-08-04 16:01
有一相欠压,或时而缺相,重点查主回路和电流。
追求卓越
做到老,学到老
50 个
166 点
4508 分
在线时间: 31(小时)
查看277549938的
41楼
发表于: 2012-08-04 16:05
有一相欠压,或时而缺相,查主回路,和电流就知道原因了。很简单
追求卓越
工控玩家
澧县电气自动化
554 个
772 点
773 分
在线时间: 600(小时)
查看工控玩家的
42楼
发表于: 2012-08-04 18:49
只一相出问题,说明你的电机是三角形的,与过载无关,断相了
zjgsaaazcc
161 个
282 点
573 分
在线时间: 440(小时)
查看zjgsaaazcc的
43楼
发表于: 2012-08-04 21:22
热继电器好不好
tangwang
332 个
392 点
1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的
44楼
发表于: 2012-08-06 15:35
电流不平衡,缺相,空开等一系列的原因,难度不大。好好检查一下,有时候测量显示的是假象
38 个
155 点
1298 分
在线时间: 5(小时)
查看1286858782的
45楼
发表于: 2012-08-06 15:59
看看是不是机械有地方不型 导致电机超负载运行
bwhzg
做技术一定要有个性。
56 个
1094 点
1536 分
在线时间: 17(小时)
查看bwhzg的
46楼
发表于: 2012-08-06 20:57
是不是频繁启动呀?是的话,建议用降压启动。
-------bwhzg
jdz_wsh
6 个
114 点
713 分
在线时间: 0(小时)
查看jdz_wsh的
47楼
发表于: 2012-08-06 21:02
重点检查电机的三相电的电压、电流
4
5
Pages: 4/5 Go
电机这个月坏了3次,求原因
