  • 3
  • Pages: 2/3     Go
hzy
好东西,应该大家分享。互学互进
发帖数量: 92 个
工控威望: 285 点
下载积分: 1515 分
在线时间: 88(小时)
查看hzy的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2013-01-07 11:03
学习了
潘婷520
发帖数量: 9 个
工控威望: 123 点
下载积分: 811 分
在线时间: 4(小时)
查看潘婷520的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2013-01-07 12:11
这个是置位优先指令,可以用来一键启停,不加上升会达不到你要的效果沿会置位复位循环,
niliuyu1988
发帖数量: 24 个
工控威望: 147 点
下载积分: 1792 分
在线时间: 15(小时)
查看niliuyu1988的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2013-01-08 21:04
学习了
学习ing...
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1228 个
工控威望: 3499 点
下载积分: 4409 分
在线时间: 1983(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2013-01-09 09:50
交替功能.......没有上升沿就乱了......
xiaoqibin
发帖数量: 7 个
工控威望: 118 点
下载积分: 501 分
在线时间: 15(小时)
查看xiaoqibin的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2013-01-11 15:05
这个程序有问题
dianbi
发帖数量: 35 个
工控威望: 159 点
下载积分: 635 分
在线时间: 36(小时)
查看dianbi的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2013-02-05 01:09
2楼说的是狗屁,11楼部分是对的。
我给你分析一下:
不加P,按下I1.2,当Q没接通时,则SET,然后常闭点断开,常开点吸合。下面一行接通,上面一行断开。下面一行接通,立马RESET.
程序自上而下扫描,一个周期内,先SET,后RESET,一个扫描周期过后,输出到映像区,也就是RESET.也就是Q点断开。程序不断在扫描,一直输出0,,Q点永远不会接通!程序结果不会乱,永远是输出0.不可能一会是0一会是1,不可能不知道结果是什么。只要程序编译成功,结果只有一个。都是可以分析出来的。
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1203 个
工控威望: 1747 点
下载积分: 7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2013-03-11 00:18
程序没错
执行结果是按下I1.2,Q0.0输出1,松开I1.2后再按下,Q0.0输出0。其实就是一个一键启停控制程序
若取消程序中的上升沿,按下I1.2,Q0.0输出隨扫描周期0-1-0-1快速变化,松开I1.2时,Q0.0的输出取决于松开的时刻,根本不能确定是0还是1.
取消任何一个,你自己去分析
吉圆电气 QQ751673698
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160380 分
在线时间: 3226(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2013-03-12 14:23
引用第20楼dianbi于2013-02-05 01:09发表的 Re:请教在这个梯形图中如果不用上升沿 实际应用中有什么区别吗?新手真 .. :
2楼说的是狗屁,11楼部分是对的。
我给你分析一下:
才看到……
程序运行结果可以实机测试。
因为对于西门子S7-200而言,这段程序的运算结果与扫描周期紧密相关,在I1.2导通期间,第一个扫描周期就会将Q0.0置ON。第二个扫描周期因为Q0.0为ON的所以复位条件有效,将Q0.0置OFF。再下一个扫描周期又重复第一个扫描周期的结果。以此类推。
如果您手法非同寻常,拿捏很准,每次都会找到奇数次或偶数次扫描周期将I0.0断掉,那么输出结果才会保证一致。我等凡人做个试验结果定是通断切换无法确定的。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160380 分
在线时间: 3226(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2013-03-12 14:26
忘了补充一下:
该段程序扫描的顺序是
第一行I0.0触点---->第一行Q0.0触点---->第二行I0.0触点---->第二行Q0.0触点-------->Q0.0输出线圈。
所以Q0.0的线圈状态不会在同一个扫描周期影响到第二行的条件。
赵铁强
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看赵铁强的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2013-04-02 15:15
7楼正解
jiuli987
发帖数量: 5 个
工控威望: 104 点
下载积分: 556 分
在线时间: 17(小时)
查看jiuli987的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2013-04-03 10:06
一键起停的程序,没上升沿程序不能成立。
金玉峰
发帖数量: 284 个
工控威望: 1846 点
下载积分: 47279 分
在线时间: 1090(小时)
查看金玉峰的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2013-04-04 21:16
我实际试过,没上升沿Q0.0有时动有时不动作,没准。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
