编程
PLC能不加实物继电器而直接去驱动气缸吗?
4
5
6
7
8
Pages: 5/8 Go
shanguqf
122 个
237 点
7414 分
在线时间: 77(小时)
查看shanguqf的
48楼
发表于: 2012-08-07 22:21
低成本设计——直接驱动电磁阀线圈;
高风险运行——时时刻刻存在损毁PLC内部继电器的隐患!
不可只顾眼前小利,丢失设计者的脸面不说,直接影响到企业的信誉度!
andy_gao
283 个
448 点
2186 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的
49楼
发表于: 2012-08-08 10:51
SMC和CKD的电磁阀应该不会有什么问题的
上海自动化
查看上海自动化的
50楼
发表于: 2012-08-08 15:59
那要看你带的是什么电磁阀了,继电器输出的PLC触点有电流限制,尽量小于PLC输出的额定电流范围内。当然,不加继电器,电磁阀线圈烧断还好,要是烧短路,那PLC的触电也会坏的。
wr3233
25 个
138 点
735 分
在线时间: 58(小时)
查看wr3233的
51楼
发表于: 2012-08-08 21:59
容易烧点的,一般都用中间继电器或者放大板好点
zhfsgkrj
32 个
176 点
491 分
在线时间: 17(小时)
查看zhfsgkrj的
52楼
发表于: 2012-08-09 15:44
电磁阀短路,当然就烧PLC触电了。
lmdpont
57 个
142 点
571 分
在线时间: 22(小时)
查看lmdpont的
53楼
发表于: 2012-08-19 18:16
工控威望:-5(guochunyi) 灌水!
lf594390325
学无止境
133 个
259 点
1312 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的
54楼
发表于: 2012-08-19 19:23
加个继电器好,安全,
liyisong11
153 个
1194 点
545 分
在线时间: 47(小时)
查看liyisong11的
55楼
发表于: 2012-09-01 14:45
可以。公共端子上加熔断丝就可以了
wo2ysc
21 个
129 点
502 分
在线时间: 6(小时)
查看wo2ysc的
56楼
发表于: 2012-09-03 11:27
是可以不接中继的,我也这么用过,但最好是接中继,这样可靠些,中继又很便宜,建议使用中继~
汉海天翔
19 个
138 点
1628 分
在线时间: 38(小时)
查看汉海天翔的
57楼
发表于: 2012-09-04 10:32
还是加继电器靠普一点
yishihu
237 个
4606 点
7107 分
在线时间: 620(小时)
查看yishihu的
58楼
发表于: 2012-09-04 11:51
引用第29楼qq328876860于2012-07-30 16:35发表的 :
买个带短路保护的24v开关电源 这样用PLC直接驱动电磁阀 就不怕烧坏触点了。
我们这都是带短路保护的24v开关电源(欧姆龙),PLC是晶体管输出,电磁阀是SMC 的。
72 个
220 点
467 分
在线时间: 34(小时)
查看416182339的
59楼
发表于: 2012-09-04 22:32
你的发要是24V的接是可以的,但是觉得怪怪的,一般都是用继电器倒的,你这样容易有冲击电流,烧坏PLC触电的概率会很高的
4
5
6
7
8
Pages: 5/8 Go
