睡眠
PLC能不加实物继电器而直接去驱动气缸吗?
4
5
6
7
Pages: 3/8 Go
secgo
玩多了就更不会玩了~
1350 个
1606 点
67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的
24楼
发表于: 2012-07-26 17:33
避免短路还是加中继好~
luweiwei
14 个
124 点
794 分
在线时间: 10(小时)
查看luweiwei的
25楼
发表于: 2012-07-26 18:06
还是用cclink控制比较好
lmdpont
57 个
142 点
571 分
在线时间: 22(小时)
查看lmdpont的
26楼
发表于: 2012-07-28 23:34
好贴啊
wyvern
30 个
108 点
557 分
在线时间: 27(小时)
查看wyvern的
27楼
发表于: 2012-07-30 13:20
我们这边用的话都是直接驱动电磁阀(SMC,CKD),没有额外增加加继电器的
qq328876860
52 个
184 点
591 分
在线时间: 79(小时)
查看qq328876860的
28楼
发表于: 2012-07-30 16:35
买个带短路保护的24v开关电源 这样用PLC直接驱动电磁阀 就不怕烧坏触点了。
freezefire83
36 个
148 点
1935 分
在线时间: 52(小时)
查看freezefire83的
29楼
发表于: 2012-07-30 20:11
应该加继电器
19821017xw
15 个
123 点
1148 分
在线时间: 5(小时)
查看19821017xw的
30楼
发表于: 2012-07-30 20:16
多一句话~~~~主要是继电器输出的~~~~
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
31楼
发表于: 2012-07-30 21:07
可以直接加,只要在COM端加上合适的熔丝就行,我都是这么做的,没有问题,熔丝可能要更换,有条件最好加中继
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
wenhui2008e
36 个
345 点
2210 分
在线时间: 44(小时)
查看wenhui2008e的
32楼
发表于: 2012-07-30 21:56
学到了不少,终于明白公司的设计为什么加带短路保护的24v开关电源
shizhongyang
文卡
105 个
280 点
2738 分
在线时间: 128(小时)
查看shizhongyang的
33楼
发表于: 2012-08-01 11:49
可以看功率大小的,确认清楚电磁阀的功率,看看PLC输出足不足以驱动的了。一般来讲没问题的。我们一直是这么用的。
qq495784139
9 个
126 点
765 分
在线时间: 4(小时)
查看qq495784139的
34楼
发表于: 2012-08-02 16:25
原来啊。看完。以后还是记得加中继!
chengfan
53 个
167 点
1433 分
在线时间: 19(小时)
查看chengfan的
35楼
发表于: 2012-08-02 17:28
可以是可以,但那样做出来的又不美观性能又不可靠
4
5
6
7
Pages: 3/8 Go
