编程
加力 与时间 的关系
tysca
tysca
94 个
261 点
770 分
在线时间: 83(小时)
查看tysca的
发表于: 2012-07-19 17:31
高手帮忙,本人用PLC+ 伺服 电机 推力, 伺服采用方向+位置控制方式 。现在情况是,被推的试品为圆柱形 , 有刚性的 柔性的 有高的 有低的 安装方式为垂直安装, 要求必须在60-100秒内完成推力过程 设定的力值为1KN--10KN任意值。 目前加力到设定值没有任何问题,主要是如何兼容不同规格试品的加力 都能保证在60--100s内完成 因为刚性与柔性试品 加力所消耗时间不同
tysca
tysca
94 个
261 点
770 分
在线时间: 83(小时)
查看tysca的
发表于: 2012-07-19 17:40
高手在哪
xwbfan
8 个
110 点
621 分
在线时间: 2(小时)
查看xwbfan的
发表于: 2012-07-19 17:41
啊,
这个真心不懂了,求高手解答。。。
tysca
tysca
94 个
261 点
770 分
在线时间: 83(小时)
查看tysca的
发表于: 2012-07-19 17:51
顶起 高手在哪啊
静芳
950 个
3029 点
3284 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-07-19 18:09
不要力矩模式,用位置模式行不?
tysca
tysca
94 个
261 点
770 分
在线时间: 83(小时)
查看tysca的
发表于: 2012-07-19 18:59
用的就是位置+方向 模式
tysca
tysca
94 个
261 点
770 分
在线时间: 83(小时)
查看tysca的
发表于: 2012-07-19 23:00
怎么办啊
tysca
tysca
94 个
261 点
770 分
在线时间: 83(小时)
查看tysca的
发表于: 2012-07-20 08:58
求方法
huhaiming
上海
487 个
590 点
11623 分
在线时间: 289(小时)
查看huhaiming的
发表于: 2012-07-20 09:02
不知道,求高手
redinsnow
朽木可不雕也
209 个
348 点
9346 分
在线时间: 129(小时)
查看redinsnow的
发表于: 2012-07-20 10:03
是否还有别的元素区别,比如颜色!
这样加一个识别就可以了。
我明白你是想做一个在线检测的玩意!
tysca
tysca
94 个
261 点
770 分
在线时间: 83(小时)
查看tysca的
发表于: 2012-07-20 11:45
在考虑 比例 积分 来实现
yuaiwu
wemhoener
474 个
10132 点
11462 分
在线时间: 421(小时)
查看yuaiwu的
发表于: 2012-07-20 12:11
PLC要能读到编码器的位置(最好绝对位置系统),用位置模式,结合伺服最大扭矩限制(要能随意PLC修改),再加监视转矩反馈值,这些都要有,我做过类似的伺服压力项目。
加力 与时间 的关系
