睡觉
松下PLC错误,怎么解决,请教大师,,,
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
250 个
3142 点
7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
发表于: 2012-07-19 15:22
传输程序时候;快完成时(80%左右),会跳出一个窗口; 上面显示【由于PLC中存在错误,无法改变PLC模式】 错误代码45,,,发生运算错误。
以上查看相关资料,按上面解决了,但重新关机在开机时候,PLC还是会报警,监视时和上面一样情况。
请教各位同志,给点建议,实在是郁闷,,,,。
uu.liu
COG_FOG_COF_贴片_ 贴合
770 个
988 点
13529 分
在线时间: 484(小时)
查看uu.liu的
发表于: 2012-07-19 16:46
这个很是简单,首先看看你参数中是否有浮点数运算,如果有请把相应的寄存器都赋值,浮点数运算不能有0的存在,还有就是你的其他寄存器已经超出范围。
QQ:569456723
小珠珠
人生没有彩排,每天都在现场直播。
250 个
3142 点
7387 分
在线时间: 283(小时)
查看小珠珠的
发表于: 2012-07-19 19:12
以上是,同一个PLC程序,两个同样型号的PLC,一个传输一切正常,另外一个传输出现以上的问题。
静芳
949 个
3028 点
3282 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-07-19 19:37
电池没电了?
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2012-07-19 19:59
松下PLC出现这类问题很正常,我刚学这个的时候感觉容易出错,很对与数据运算有关,也有与系统寄存器设置有关,还有数据范围等问题。
gjs123
formate
425 个
570 点
3727 分
在线时间: 157(小时)
查看gjs123的
发表于: 2013-04-05 19:47
硬件损坏的松下PLC 也容易出现此问题, 以FP10SH, FP2 系列占多, 都修了不下100台了
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2013-04-06 21:16
清除错误,再重新上电,如果还有的话,就麻烦了。
