生活
发一个俺自己设计自己安装的控制柜
4
5
6
7
Pages: 3/16 Go
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
24楼
发表于: 2012-07-18 23:31
牛人一个,像你致敬
tanqinglei
130 个
277 点
942 分
在线时间: 50(小时)
查看tanqinglei的
25楼
发表于: 2012-07-18 23:48
支持啊,提个建议,柜子小了点,plc和一次线离得近点,变频器不要放到最低
小磊
zhangjunjie
9 个
117 点
586 分
在线时间: 5(小时)
查看zhangjunjie的
26楼
发表于: 2012-07-19 00:20
支持!!
xtihee
426 个
1148 点
664 分
在线时间: 397(小时)
查看xtihee的
27楼
发表于: 2012-07-19 06:42
支持一下,向你学习。
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
28楼
发表于: 2012-07-19 07:33
两点建议:1 变频器一般放在电盘的最下面,散热影响PLC运行,最好变频器单独分开安装,
2电器元件安装过于拥挤,如果你自家做的设备是24小时运行的话,散热效果肯定不会太好,有些保护就会动作
yuaiwu
wemhoener
474 个
10132 点
11461 分
在线时间: 420(小时)
查看yuaiwu的
29楼
发表于: 2012-07-19 07:45
加油!做的不错 !
qiujingsong
工控行者
178 个
385 点
1140 分
在线时间: 556(小时)
查看qiujingsong的
30楼
发表于: 2012-07-19 08:21
你把变频器放下边,散出的热量全到上边去了。
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
587 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
31楼
发表于: 2012-07-19 08:26
按你这个控制柜的密度建议下次做成双开门中间带隔离的,类似于两个小控制柜合在一起那种感觉,你的原件密度太高,故障率也高。因为里面还有多个变频器,你知道吗?变频连续工作非风口的热量很可怕的。我们90KW的一个变频需要单独一个柜子。你看中继已经没办法正常排放了。我这有几张以前总工做的柜,你可以参考一下密度。
山河今仍在,壮志在何方?
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
32楼
发表于: 2012-07-19 08:34
还可以了,支持你一下,不过为什么要这么多点呀?
这个人很懒,什么也没有留下!
kpjm
简单生活
311 个
428 点
5155 分
在线时间: 200(小时)
查看kpjm的
33楼
发表于: 2012-07-19 08:42
不错,第一次做。在工艺方面继续努力
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
34楼
发表于: 2012-07-19 08:43
不错,不过,不建议你变频器装的那么低,如果现场环境比较恶劣的话,容易受潮。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
35楼
发表于: 2012-07-19 09:41
第一次做不错。我的第一次做已经没有什么记忆了,但是没有楼主的那个好。
只是有一个提议:建议先将原理图画好(需要校对),再进行柜内夫的布局,连接等工作。
4
5
6
7
Pages: 3/16 Go
发一个俺自己设计自己安装的控制柜
