事业
怎么样远程与PLC进行通讯
王小二
5 个
109 点
562 分
在线时间: 0(小时)
查看王小二的
发表于: 2012-07-17 17:02
本公司用到各类型PLC,产品遍布全国各地,希望能够远程在办公室跟PLC实时通讯。请各位指点简单方法或者现成设备。希望方法很简单,或者设备操作很便捷。如题求救,请达人们指点小弟。
lilin0734
lilin
248 个
358 点
1111 分
在线时间: 283(小时)
查看lilin0734的
发表于: 2012-07-17 17:19
TeamViewer用这个东东呀,远端找个人配合一下,方便快捷……
向前的每一步都不是浪费
王小二
5 个
109 点
562 分
在线时间: 0(小时)
查看王小二的
发表于: 2012-07-19 13:44
我要求24小时实时联着。 我想几时连接就几时,完全不受人、环境和时间的限制,而且也不受任何不同品牌的PLC的限制。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5271 个
7496 点
160060 分
在线时间: 3212(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-07-19 14:59
引用第2楼王小二于2012-07-19 13:44发表的 :
这样的话,至少要先解决PLC和网络设备远程供电这个难题。
王小二
5 个
109 点
562 分
在线时间: 0(小时)
查看王小二的
发表于: 2012-07-19 16:00
楼上关于电源这个问题不必考虑的,现场肯定可以供电。
zs8823
84 个
513 点
1361 分
在线时间: 29(小时)
查看zs8823的
发表于: 2012-07-20 00:07
首先你的这种想法是不合法的,你没有权利未经用户许可监视用户的生产过程。方法倒有,只是你负担不起费用,也担不起法律风险。及早收手!!!!
8271 个
10403 点
21155 分
在线时间: 3066(小时)
发表于: 2012-07-20 07:46
你的问题可以很轻松的做到:
现场增加互联网链接,增加计算机,并且现场的计算机要受你的控制,而且要保证互联网的稳定。现场增加PLC到现场计算机的链接;最好自己弄个电话通讯网络或者和通讯卫星联网,这样,只要有信号的地方,你可以随心所欲的操作了,没有信号的地方,可以建设通讯基站解决。
hai12389
5 个
115 点
783 分
在线时间: 12(小时)
查看hai12389的
发表于: 2012-07-20 11:08
扩展以太网通讯模块,通过以太网连接电脑。不过要设置固定IP,所以要租借服务器。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2012-07-21 08:37
dtu
Tcp/ip
卫星
这个人很懒,什么也没有留下!
showbo19
8 个
115 点
631 分
在线时间: 2(小时)
查看showbo19的
发表于: 2012-08-03 09:26
楼主要求是实时监控之类的吧,最好的方案是TCP/IP,扩展以太网通讯模块,通过以太网路由到公网上,包括上下载程序,实时监控运行都木有问题,推荐用有线接入。
3G的延时高,实时监控肯定做不到了,只是需要传送开关数据之类的,还是可以用3G的
yaozg
154 个
264 点
7300 分
在线时间: 157(小时)
查看yaozg的
发表于: 2012-08-04 10:48
我们用组态王软件监控,方便实施远程监控,如果控制用户电脑,就在用户电脑安装一个远程控制软件【设有登陆密码】,用户一般很乐于我们监控,这样有利于设备运行与保养,其实我们也没有真正去“控制”客户工控机,只是监控数据,帮助客户排查问题而不用到现场。
zjgsaaazcc
161 个
282 点
573 分
在线时间: 440(小时)
查看zjgsaaazcc的
发表于: 2012-08-04 20:13
这个也能做到?
怎么样远程与PLC进行通讯
