  • 3
  • Pages: 3/3     Go
中国工控
学习
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2012-02-28 20:19
对1楼的如果不是单向阀的话,可以用1做进气口,你到市场上面买一个阀,你想控制汽缸的前进和后退,你需不需要中间的停止位啊,如果不需要中间的停止位的话,用一个2位4通电磁阀就行,如果有中间的停止位的话,用一个3位5通的就行啦,你最好不要用示意图来表示,像1楼那样画出图来,很容易理解的,一个复杂的液压气动系统,要是光用示意图来表示的画,那根本无法表示的 呵呵
月泽
时间嘛!就象乳沟,挤一挤总归还是有的!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1285 个
工控威望: 2921 点
下载积分: 4511 分
在线时间: 642(小时)
查看月泽的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2012-02-28 21:28
guochunyi 的3位5通双控电磁阀 很容易看懂,
不过中封式 中压式 中泄式又是什么意思呢?
我的要求就只要一顶到底,一缩到底!
貌似使用2位5通单控电磁阀就可以了!
就按铭杰工控的方案弄!
揭开神秘的工控面纱
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
zkxielinen
发帖数量: 55 个
工控威望: 173 点
下载积分: 507 分
在线时间: 63(小时)
查看zkxielinen的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2012-02-28 21:29
学习学习
231769448
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看231769448的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2012-02-28 22:03
我看应该
能行
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2012-02-28 22:36
三位五通电磁阀是有三种工作状态:开状态、关状态、中间保持状态(取决于阀芯的位置),中间保持状态又分为中封、中排、中加压式,中封,代表阀芯到达中间位置时,阀门处于关闭状态,中排代表阀芯到达中间位置,阀门处于排气状态,中间加压代表阀芯到达中间位置时阀门处于开状态给执行机构通气
不断向前
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
29楼  发表于: 2012-02-28 22:39
三位五通 有 三种   中封  中排  中压  如果你是要气缸中间停顿  那你就应该用中封的阀,
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
  • 不断向前
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 674(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    30楼  发表于: 2012-02-28 22:43
    我来简单谈一下吧。 在气路(或液路)上来说,两位三通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个出气孔(提供给目标设备气源)、1个排气孔(一般安装一个消声器,如果不怕噪音的话也可以不装@_@)。 两位五通电磁阀具有1个进气孔(接进气气源)、1个正动作出气孔和1个反动作出气孔(分别提供给目标设备的一正一反动作的气源)、1个正动作排气孔和1个反动作排气孔(安装消声器)。 对于小型自动控制设备,气管一般选用8~12mm的工业胶气管。电磁阀一般选用日本SMC(高档一点,不过是小日本的产品)、台湾亚德客(实惠,质量也不错)或其它国产品牌等等。 在电气上来说,两位三通电磁阀一般为单电控(即单线圈),两位五通电磁阀一般为双电控(即双线圈)。线圈电压等级一般采用DC24V、AC220V等。 两位三通电磁阀分为常闭型和常开型两种,常闭型指线圈没通电时气路是断的,常开型指线圈没通电时气路是通的。 常闭型两位三通电磁阀动作原理:给线圈通电,气路接通,线圈一旦断电,气路就会断开,这相当于“点动”。 常开型两位三通单电控电磁阀动作原理:给线圈通电,气路断开,线圈一旦断电,气路就会接通,这也是“点动”。 两位五通双电控电磁阀动作原理:给正动作线圈通电,则正动作气路接通(正动作出气孔有气),即使给正动作线圈断电后正动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给反动作线圈通电为止。 给反动作线圈通电,则反动作气路接通(反动作出气孔有气),即使给反动作线圈断电后反动作气路仍然是接通的,将会一直维持到给正动作线圈通电为止。这相当于“自锁”。 基于两位五通双电控电磁阀的这种特性,在设计机电控制回路或编制PLC程序的时候,可以让电磁阀线圈动作1~2秒就可以了,这样可以保护电磁阀线圈不容易损坏。
  • 下载积分:+3(1593887) 好贴!
  • 下载积分:+5(陈大围) 热心助人
  • 下载积分:+5(月泽) 2位5通有没有单电控的?
  • 下载积分:+5(祥林嫂) 热心助人
  • 不断向前
    550374389
    发帖数量: 696 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 5237 分
    在线时间: 2360(小时)
    查看550374389的 主题 / 回贴
    31楼  发表于: 2012-02-28 23:31
    学习了~~~dmh大哥写得真够详细,辛苦了!!
    祥林嫂
    做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
    发帖数量: 912 个
    工控威望: 6785 点
    下载积分: 5550 分
    在线时间: 290(小时)
    查看祥林嫂的 主题 / 回贴
    32楼  发表于: 2012-02-28 23:53
    dmh大哥说得很清晰,这两个品牌我这几天着手的设备正好用。你的回帖内容正好使我今天现学的知识清晰了
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 674(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    33楼  发表于: 2012-02-29 00:18
    大家一起讨论问题,互通有无,共同进步。
    不断向前
    飞翔天下
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 219 点
    下载积分: 2780 分
    在线时间: 18(小时)
    查看飞翔天下的 主题 / 回贴
    34楼  发表于: 2012-02-29 01:49
    没事瞎逛!
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 674(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    35楼  发表于: 2012-02-29 15:21
    引用第30楼dmh于2012-02-28 22:43发表的  :
    不断向前
    • 3
    • Pages: 3/3     Go
