工作
求助:三菱MR-J3S-350A伺服驱动器报AL32警
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2012-07-13 22:19
现有一三菱伺服驱动器型号如题目所列,伺服驱动器和电机都是三菱新品。
机器已经使用半年出现此故障。
检查参数设置是正确的。延长加速时间后可以运行。
缩短加速时间后则出现报警,出现报警是伺服电机即将定位完成时。
电机和伺服驱动器及电源线,负载线都更换过。
电机空载时也是同样现象。
现在唯独刹车电阻未更换。
请教各位有没有遇到过此类故障!!!!!!!!!
[ 此帖被雪花飘飘在2012-07-13 22:40重新编辑 ]
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2012-07-14 17:49
此帖子要沉了。没人遇到此类故障吗?
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-07-14 19:03
碰到过。是过负荷造成
已将电机和负载脱离,还是报异常。
下载积分:+2(雪花飘飘) 谢谢啦
农夫
339 个
4630 点
14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的
发表于: 2012-07-14 20:16
试用过手动调节增益嗎 改变增益参数和负载惯量比看一下
增益和负载惯量比未手动设置。试试先
下载积分:+2(雪花飘飘) 热心助人,祝好人常乐
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2012-07-14 22:01
引用第2楼xujian于2012-07-14 19:03发表的 :
碰到过。是过负荷造成
电机和负载已经脱离,但同样出现报警。
农夫
339 个
4630 点
14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的
发表于: 2012-07-15 18:25
PA02制动电阻,PA08是0001自动调节模式1改為0002自动调节模式2,另外PB06轉動慣量比調節為10以上慢慢調大直到滿意為止.如果電機轉速在2000R/M以上PA09也要设置.制动电阻是马达停车时消耗能量的要列为第一个要怀疑的对象,有的话想办法搞个新的换了先 ,应该能好
[ 此帖被农夫在2012-07-15 18:32重新编辑 ]
crazy001
23 个
127 点
475 分
在线时间: 9(小时)
查看crazy001的
发表于: 2012-07-15 19:42
学习学习。。也见过这个问题。
汪之生
301 个
408 点
1410 分
在线时间: 120(小时)
查看汪之生的
发表于: 2012-07-15 21:31
如果是停机时出现的话,是制动引起的,如果是运行中出现的话,就是驱动器问题了 ,是启动的话,那是参数的 问题
是在定位即将完成时出现报警的。
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2012-07-25 21:46
问题已解决:在伺服驱动器P1和N接线端子上外接一个大容量滤波电解电容,
在P1与电容连接点串接一个热敏电阻,在用万用表量取此热敏阻值显示为无穷大。
更换此热敏电阻后定位准确而且经过长时间试机均未发现异常。
应该是报AL33过电压警示,为何能报AL32过电流警呢?
[ 此帖被雪花飘飘在2012-07-26 19:53重新编辑 ]
zhuizhuluori
28 个
136 点
631 分
在线时间: 13(小时)
查看zhuizhuluori的
发表于: 2012-07-26 17:34
AL 32 过流报警 加速过流很正常的 你说的对调整加速时间
还有就是看一下停车的时候伺服是否抖动。
