电脑
台达VFD-B变频器第一第二频率如何设定?
fuznzen
287 个
4872 点
1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的
发表于: 2012-07-11 11:42
我需要用台达变频器(VFD055B43A)实现如下功能:使电机有正反转,有快慢两种速度。快速频率为40HZ,慢速为10HZ。外部端子是不是用:FWD-DCM、REV-DCM、MI1-DCM、MI2-DCM。问题是相关的参数有哪些?如何设定?
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2012-07-11 13:59
频率指令选择面板上的数字操作器控制,运转指令选择外部端子控制
参数2.00=00 参数2.01=01 参数2.02=00
快速40用面板来设定,慢速10用多段速5.00指定
其他参数自己看着办
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
静芳
951 个
3030 点
3286 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2012-07-11 14:55
用多段速吧
fuznzen
287 个
4872 点
1503 分
在线时间: 797(小时)
查看fuznzen的
发表于: 2012-07-11 16:49
谢谢1楼!外部接线是不是当FWD或REV和DCM接通时,就以第一频率(40HZ)运转;如果同时MI1也和DCM接通时,就以慢速(10HZ)运转。还有一个问题,SOURCE模式开关是什么作用?工作时要拨在哪一位?
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-07-11 19:53
1楼英雄 请教你是用什么图片制作软件 我用一般截图解出来的图片效果怎么没这么好,还有我手机拍摄的图片大好多,用什么图片软件好呢?
下载积分:+5(铭杰工控) 用·QQ截图
长城电器
主要经营变频器,台达,伟创变频器,各类低压电器,旧设备改造等
117 个
254 点
1136 分
在线时间: 104(小时)
查看长城电器的
发表于: 2012-07-12 21:43
应该是用段速吧,
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2012-07-13 19:54
回4楼兄弟,我用的是QQ对话框打开Ctrl+Art+A截屏保存再上传的。
[ 此帖被铭杰工控在2012-07-13 21:30重新编辑 ]
huangxian
102 个
214 点
4430 分
在线时间: 72(小时)
查看huangxian的
发表于: 2012-07-14 06:35
是用段速吧,
huangxian
102 个
214 点
4430 分
在线时间: 72(小时)
查看huangxian的
发表于: 2012-07-14 06:36
可以看一看
huangxian
102 个
214 点
4430 分
在线时间: 72(小时)
查看huangxian的
发表于: 2012-07-14 06:37
是不是当FWD或REV和DCM接通时
huangxian
102 个
214 点
4430 分
在线时间: 72(小时)
查看huangxian的
发表于: 2012-07-14 06:38
谢谢1楼
a115285978
122 个
217 点
774 分
在线时间: 15(小时)
查看a115285978的
发表于: 2012-07-14 08:05
有变频器说明书的,看一下在多段速那边
喜欢工控
