快递
S7300输入可以是DC24V的0V?
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2012-07-10 08:35
请教:接近开关的输出是DC24V的负,连接到S7300的DI输入模块,接近开关输出DC24V的负时,S7300的DI输入模块的指示灯亮,S7300输入可以是DC24V的0V?不是S7300输入只能接受DC24V的正吗?在同一个S7300系统中,怎么DI输入模块有的接受DC24V正,有的接受DC24V负?
a2103
珍爱生命,远离领导
309 个
462 点
1168 分
在线时间: 74(小时)
查看a2103的
发表于: 2012-07-10 10:57
这应该和模块有关系吧,它有源型和漏行之分吧,具体没用过,三菱到碰见过。
就做更好的!
88 个
744 点
591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的
发表于: 2012-07-10 11:09
看看输入模块是晶体管源型、还是漏型。
zjutzl
7 个
114 点
595 分
在线时间: 9(小时)
查看zjutzl的
发表于: 2012-07-10 13:22
进口的西门子产品都是PNP的,国产的有NPN;
S7 300有一个DI模块是NPN;可以与别的模块混合组在系统中;
但是没有一个单独的300模块既可以是PNP,和NPN的
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-07-10 13:57
这个问题讨论过多次,输入、输出极性关键是看对于模块本身还是输入、输出而言。
不论你如何连接,看能否构成一个完整的闭合回路。
jj7769640
3 个
96 点
507 分
在线时间: 0(小时)
查看jj7769640的
发表于: 2012-07-10 14:58
楼主太厉害了,谢谢分享!
zjutzl
7 个
114 点
595 分
在线时间: 9(小时)
查看zjutzl的
发表于: 2012-07-10 17:14
犹如4楼贴的图;
S7 300系列其输入的极性都以被定死,不能通过电源正负反接来达到反向;
上图有一二极管就可以明显看出;
这点与日系的PLC有明显的区别;
PS:进口西门子设备都是PNP,且都不允许L,M反接;
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
29885 分
在线时间: 1775(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2012-07-10 18:39
这就是西门子的杯具!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
S7300输入可以是DC24V的0V?
