三菱PLC上电以后什么指示灯都不亮?
赵峰
三人行必有我师!
38 个
165 点
3703 分
在线时间: 43(小时)
查看赵峰的
发表于: 2012-07-06 23:02
三菱FX3U-48MT通电以后什么包括电源指示啊什么的,什么指示灯都不亮,也没一点反应,大概是什么问题呢?谢谢各位指点
虚心使人进步,学无止境啊!
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2012-07-06 23:17
有没有接负载,没有的话可能是plc电源板有问题
工控者
290 个
873 点
409 分
在线时间: 190(小时)
查看工控者的
发表于: 2012-07-06 23:33
负载短路~
下载积分:+1(xy918510) 真是好人!
jackzjj49
31 个
128 点
3538 分
在线时间: 31(小时)
查看jackzjj49的
发表于: 2012-07-07 00:08
电源端子排上有否电压,如有,端子排可能没联接好,拆除所有负载,再试还没有
nyzeng
努力總會有回報的
113 个
267 点
4424 分
在线时间: 113(小时)
查看nyzeng的
发表于: 2012-07-07 01:05
plc自带的24v输出电源有用到吗?若短路会发生的,另外配线,打孔可能会有金属掉在plc内造成短路
lf594390325
学无止境
133 个
259 点
1312 分
在线时间: 39(小时)
查看lf594390325的
发表于: 2012-07-07 07:20
估计是负载短路了
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2012-07-08 09:14
可能是电源模块烧了
大家好才是真的好
李想
529 个
749 点
5018 分
在线时间: 100(小时)
查看李想的
发表于: 2012-07-08 12:24
基本上是电源出问题了
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2012-07-08 17:00
PLC内置保险丝断了,打开PLC 用一只220V40W灯泡窜在保险丝俩只引脚之间接上电源看灯泡是否由亮转暗到最后看不见那只有换上相同的保险丝就行了,如果灯泡亮不暗应检查电源板块。
huxingtiandi
凡人
506 个
640 点
14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的
发表于: 2012-07-08 19:22
确定有电源
下载积分:+1(lu831226)
liulungao
127 个
229 点
8363 分
在线时间: 80(小时)
查看liulungao的
发表于: 2012-07-08 19:29
你把PLC 的24V 电源的负载全部脱掉 从上电看正不正常。正常 就是24V 负载短路造成。不正常是PLC 内部电源板坏了。
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1980(小时)
查看kyy80的
发表于: 2012-07-08 19:57
断开DC24电源试下...或是断开AC电源后用外置DC24接到端子上就清楚了...
三菱PLC上电以后什么指示灯都不亮?
