IC915 控制器问题
cubafootball
8 个
123 点
544 分
在线时间: 6(小时)
查看cubafootball的
发表于: 2012-07-03 22:21
IC 915 温度控制器 新的 为啥接好线 通上电 显示 温度是97 度 实际温度就 40几度 求高手解答!
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
736 个
1054 点
2482 分
在线时间: 207(小时)
查看matengfei的
发表于: 2012-07-05 00:21
是不是温度单位没设好,把摄氏度C设成华氏度F了
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-07-05 09:00
看使用手册,确认设置。如果正确,将偏差值设置一定的“-”值,就是97-40=57,你将偏差值设置为-57。
IC915 控制器问题
