三菱PLC高速计数器问题
ghf09
级别: 实习会员
656 个
42 点
297 分
在线时间: 132(小时)
查看ghf09的
发表于: 2012-07-03 07:52
我有个瑞普编码器有A B Z 三个信号线,但是PLC高速计数器只要接A B 两个线,[ post][/post]我按照它的方法接了,可是旋转编码器读数一直是0和1之间变化,是不是我的编码器不支持高速计数器接法?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
30535 分
在线时间: 1779(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2012-07-03 08:40
什么型号的PLC 用的哪个高速计数器
自动化单机,生产线,项目编程调试!
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5241 个
7465 点
159652 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-07-03 09:02
引用第1楼tkggtdkjpl于2012-07-03 08:40发表的:
什么型号的PLC 用的哪个高速计数器
是的,三菱FX用C251~C255接AB相就没问题,用C246~C250就会出现楼主描述的现象。
hnd123
35 个
159 点
1115 分
在线时间: 97(小时)
查看hnd123的
发表于: 2012-07-05 15:12
用C246~C250是单相双计数的。X0加,X1减。一个加,一个减,而且两个只是差了90度的角度,肯定是在0和1之间变化了。
三菱PLC高速计数器问题
