睡觉
欧姆龙工控论坛
欧姆龙有问,急急!! 各位高手请进
Pages: 2/2 Go
dianchi2999
55 个
735 点
325 分
在线时间: 377(小时)
查看dianchi2999的
12楼
发表于: 2012-07-01 19:08
PLC程序是自己编写的,还是设备原装的。如果是自己编写的,检查下程序是否正常。如果是原装的,先前工作正常吗?还是有修改后导致的。如果先前工作正常,那么就是PLC硬件问题了,可以清空下PLC内存,再将程序下进去看看。
dianchi2999
55 个
735 点
325 分
在线时间: 377(小时)
查看dianchi2999的
13楼
发表于: 2012-07-01 19:11
还有就是,看看PLC输出时,对应的输出指示灯亮吗。不亮的话可以检查下外部接线,线路是否正常。
狼来了
22 个
135 点
3502 分
在线时间: 23(小时)
查看狼来了的
14楼
发表于: 2012-07-05 07:55
谢谢各位大虾们的热心回应。原来是程序问题。希望能共同探导。
Pages: 2/2 Go
欧姆龙工控论坛
欧姆龙有问,急急!! 各位高手请进
