丰收
知道比例马达吗?
Pages: 2/2 Go
zjl140519903
461 个
4513 点
4594 分
在线时间: 359(小时)
查看zjl140519903的
12楼
发表于: 2012-06-25 19:43
这是我用过的比例电动阀线路板。
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
13楼
发表于: 2012-06-25 22:44
他们的电话你们有吗?
sucj
110 个
246 点
473 分
在线时间: 86(小时)
查看sucj的
14楼
发表于: 2012-06-26 10:23
有两根进去给变压器的是电源,另外两根是4-20MA接线!
大地
350 个
6175 点
9337 分
在线时间: 409(小时)
查看大地的
15楼
发表于: 2012-06-26 12:54
是霍尔韦尔的比例马达.变压器输入电压是110V变24V的(T1T2是AC24VAC电源)+-接温控4-20MA
盈润电气
查看盈润电气的
16楼
发表于: 2012-06-26 18:28
我知道。我专业做热处理炉与燃烧机这一块的。1‘变压器那边的线接电源 。2’端子那与+—与控制箱那边温控器信号4-20MA连接,注意+ —。3‘比类马达里两边有两个插头,两边的是一样的接左边就好,在零位的是常闭那两根线,应该是花蓝色的不接,是送到控制箱里燃烧控制器的
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
17楼
发表于: 2012-06-26 20:36
盈润电气 我可以联想你吗?
hta
HHTA
107 个
141 点
4448 分
在线时间: 246(小时)
查看hta的
18楼
发表于: 2012-06-27 10:48
你这个容易的,变压器的电源是外部给的,有110的有220的当然还有直流的不同电压等级的,经过变压后负责给比例马达的控制器提供电源。一般霍尼韦尔比例马达是用电流控制控制给风量的大小,来实现对温度的控制。这个在我们公司里至少有个几十台。
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
19楼
发表于: 2012-06-27 22:00
问题是我这里只有8条线 具体怎么接 说详细一点啊 谢谢
Pages: 2/2 Go
知道比例马达吗?
