状元
这种联轴器把老板坑啦
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
发表于: 2012-06-14 12:31
昨天旁晚,距武汉500多公里外的湖北十堰,我公司的起重机的电机与减速箱的联轴器尼龙销在使用过程中断裂,造成2名工人重伤。为什么这种设计明显有缺陷的产品依然在生产销售呢?因为是成套外购,有很多设备都不用这种联轴器,用梅花橡胶圈的。工作中有很多设备设计是有缺陷的,不出事很好,一出事就玩完,真不知道那些设计者当初是怎么想的哦
出事的连接轴
luohe0
256 个
366 点
55920 分
在线时间: 817(小时)
查看luohe0的
发表于: 2012-06-14 12:42
肯定搞起重项目的拿太多回扣了,供货商顾成本,换了联轴器尼龙销
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-06-14 13:45
这个东西是按一定的负载计算的,尼龙或者其它确实可以,其目的是当负载超载时能够与电机断开保护电机。至于在起重设备上使用确实给人一个设计欠缺的怀疑。至少还需要加制动单元。
追风战士
8 个
115 点
780 分
在线时间: 3(小时)
查看追风战士的
发表于: 2012-06-14 13:51
尼龙的联轴器我们厂也用,是油泵于电机连接用
wallace
29 个
148 点
564 分
在线时间: 15(小时)
查看wallace的
发表于: 2012-06-14 14:09
2漏说的对,看机械设计书上,联轴器有用橡胶的,但是输送扭矩有限制,轻载场合。
你是最好的人
开心就好
59 个
183 点
6184 分
在线时间: 126(小时)
查看你是最好的人的
发表于: 2012-06-15 20:51
好像也见过
努力
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-06-15 21:01
我们公司里有几台老的龙门刨床,电动机带动直流发电机用的,很多。
水泵一般用六角弹性圈,类型也差不多。
活到老学到老:还有 8 分没学到
飘扬の孤月
学习工控
302 个
2570 点
13590 分
在线时间: 357(小时)
查看飘扬の孤月的
发表于: 2012-06-15 21:10
楼上的一定会龙门刨了呀。呵呵像你学习下
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2012-06-15 21:22
这种联轴器不能用在起重设备上,轻载设备还可以。
8251 个
10383 点
21114 分
在线时间: 3046(小时)
发表于: 2012-06-15 22:22
引用第8楼雪花飘飘于2012-06-15 21:22发表的 :
建筑工地用的塔式起重机的联轴器,大部分是这个样子的。但联轴器的连接是用的锥形金属螺丝的。外面有橡胶或者尼龙缓冲垫。
不知楼主的起重机械有没有机械制动,如果有机械制动,是制动电机侧还是制动减速机侧。
有的塔式起重机曾经出现过电机轴断裂的情况,但一点危险也没有,因为机械抱闸的刹车是在减速机的输入侧,刹车抱闸减速机侧的。就是没有电机,只要刹车不打开,一点问题也没有的。
k78047489
564 个
582 点
17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的
发表于: 2012-06-16 08:04
怎么没有机械保护呢?这才是设计缺陷呀
suucom
263 个
1355 点
11260 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的
发表于: 2012-06-16 08:24
把工人给坑了......
这种联轴器把老板坑啦
