细心
变频器通讯问题请教
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-06-08 12:40
使用三菱FX1N 485-BD与台达VFD-S变频器通讯,485-BD使用说明上说要串终端电阻,可台达变频器是水晶头怎么接终端电阻?还有三菱的,绝大多数变频器都是水晶头,怎么样接终端电阻?
wbenit
118 个
231 点
1249 分
在线时间: 78(小时)
查看wbenit的
发表于: 2012-06-08 12:49
顶一下
下载积分:+1(长丰实业) 热心助人
jx_einstein
868 个
1047 点
2421 分
在线时间: 860(小时)
查看jx_einstein的
发表于: 2012-06-08 13:22
终端电阻可以不要,在通讯有干扰时,可以考虑接,
水晶头也可以接的,串了电阻后,在进水晶头
下载积分:+5(长丰实业) 热心助人
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2012-06-08 14:43
距离短的话就不要接终端电阻了。
下载积分:+5(长丰实业) 热心助人
dodoshu
3 个
110 点
571 分
在线时间: 0(小时)
查看dodoshu的
发表于: 2012-06-08 14:45
来顶一下!!!
下载积分:+1(长丰实业)
我快乐人生
19 个
125 点
752 分
在线时间: 1(小时)
查看我快乐人生的
发表于: 2012-06-08 15:14
不用接电阻,直接通讯就行
下载积分:+2(长丰实业) 热心助人
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
283 个
1165 点
2460 分
在线时间: 19(小时)
查看manhuazheng的
发表于: 2012-06-08 15:34
水晶头的不需要争端电阻
下载积分:+1(长丰实业) 热心助人
众人拾柴火焰高 13791826912------
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-06-08 19:45
以上各位朋友谢谢了,我的通讯程序做好了,只是看到设备上之前有的通讯没有接终端电阻所以来这请教下大家,近距离原来可以不接。
新问题来了 台达和三菱变频器的功能码是由两个ASCII码组成,比如03(读状态)就是传送H30,H33,但海利普的说明书给出一个样例是对01号变频器写入30HZ频率,他以MODEBUS ASCII方式通讯,功能码由 0 0 0 B B 8 这6个数组成,要传送6个数?而三菱 台达的只要传送两个数? 00BB8是对应30HZ频率 这样不是多占用了几个寄存器?
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-06-10 08:45
彻底沉了 通讯问题 看看就走了 泡都不冒个
xiaoyan88
433 个
6840 点
4532 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的
发表于: 2012-06-10 09:42
长丰实业 搞变频器了
逆流2012
60 个
172 点
4323 分
在线时间: 126(小时)
查看逆流2012的
发表于: 2012-06-10 10:06
你用PLC和变频器通讯,写通讯程序时候,就是按照变频器的通讯协议格式去写,写通讯程序的目的是为了让变频器识别,不用总是对比不同的变频器的通讯格式,不同的厂家是不一样的,只要你现在连接的这个设备可以识别就足够了,所以连接的变频器的通讯格式是什么,你就写什么就可以了。
xlbxlb
81 个
908 点
4780 分
在线时间: 189(小时)
查看xlbxlb的
发表于: 2012-06-10 10:10
我都用RTU模式,没用ASC11模式,RTU模式程序里可以做自动计算CRC程序,就可以写N个数据了,
变频器通讯问题请教
