中奖
请教STEP7 5.5和wincc flexible的程序保存问题!!
紫莫语
229 个
380 点
482 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的
发表于: 2012-06-07 19:01
我老电脑用5.5 sp1编写了个程序,然后再flexible中写了个触摸屏程序,并从step7集成了,可以在setp7中直接显示并打开,然后我现在换电脑,想把程序从老电脑中拷贝过来,于是我打开SETP7 5.5 sp1打开来另存为了,然后拷贝到新电脑中,新电脑中装的是STEP5.5 SP2的,但是打开程序的时候,提示simatic wincc flexible旧版本或没有完全安装,求教什么问题??
紫莫语
229 个
380 点
482 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的
发表于: 2012-06-07 20:56
没高手么。。。。。。。。。。。。。。。。。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5220 个
7444 点
159215 分
在线时间: 3177(小时)
查看sjm213的
发表于: 2012-06-07 21:01
新电脑没有安装winccflexible就会出现这个提示
紫莫语
229 个
380 点
482 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的
发表于: 2012-06-08 08:18
可是我的确是装了flexible的,不过我是先装的flexible不知道是不是有关系!!!
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-06-08 09:29
安装次序颠倒了。先STEP7后WINCC FLEXIBLE。
其实集成只是在仿真运行比较实用。
紫莫语
229 个
380 点
482 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的
发表于: 2012-06-08 16:26
貌似集成有很多方便之处!!!!!!!!!不单单是仿真!!
