  • Pages: 2/2     Go
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-06-08 07:58
一般直流24V电源都有一个可调电阻,用来微调输出电压的
如果懂电子技术的话,这个问题很容易解决,因该是电压取样部份及取样后经过光电耦合反馈给开关管这部份电路的问题。
不懂的话,还是买个新的吧。
活到老学到老:还有 8  分没学到
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
发帖数量: 559 个
工控威望: 844 点
下载积分: 18202 分
在线时间: 342(小时)
查看suuy79的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-06-08 08:18
引用第7楼hxl202319于2012-06-07 19:45发表的  :
高人啊,实在是高人,人家是直流电压低了,还能用电阻将电压变高!!!!!!
好帖!想不顶都不行!
hexiangjiang
xiangjiang
发帖数量: 222 个
工控威望: 339 点
下载积分: 9321 分
在线时间: 330(小时)
查看hexiangjiang的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-06-08 08:24
明偉的電源供應器,DC24V現在只能輸出DC8V左右,可能电源有点短路,可以短开负载,关机再开机,輸出正常可以判断电源短路。
多愁善感
拜师学艺
发帖数量: 169 个
工控威望: 291 点
下载积分: 3681 分
在线时间: 165(小时)
查看多愁善感的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-06-08 08:28
测一下整流的肖特基二极管是不是好的。
c8c8c8
发帖数量: 12 个
工控威望: 479 点
下载积分: 2069 分
在线时间: 47(小时)
查看c8c8c8的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-06-08 09:05
你先直接接電源看有沒有輸出24V,沒有輸出24V的話,電源供應器應該有個旋鈕可以微調電壓你可以試看看,如果微調不行就換新的吧~~
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-06-08 09:10
MW的有很多假货
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
hahahaha
发帖数量: 482 个
工控威望: 665 点
下载积分: 30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-06-08 10:26
如果急用换新的,不急用就慢慢修。
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
发帖数量: 926 个
工控威望: 1328 点
下载积分: 3950 分
在线时间: 270(小时)
查看hjjjq的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-06-08 11:23
断开输出,查DC:24V实际值,如果正常。外围短路;如果不正常查调压电位器和DC:24V可控硅及相连电路。
meipingboy
发帖数量: 528 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9648 分
在线时间: 610(小时)
20楼  发表于: 2012-06-08 11:38
引用第19楼hjjjq于2012-06-08 11:23发表的  :
开关电源一般都用大功率三极管或场效应管。
好象没听说过有用 可控硅的?
活到老学到老:还有 8  分没学到
  • Pages: 2/2     Go
