健康
急求。水泵控制器接线。
cyc2012
努力。
84 个
920 点
8950 分
在线时间: 169(小时)
查看cyc2012的
发表于: 2012-06-07 11:00
水泵压力控制器输出怎么就3根线呢?我想接1个高1个低限位,可就3跟线电源都不够用。
努力。
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2012-06-07 11:20
.........我个人认为是不是两根是信号线...还有一根是接地呀! 个人意见
每天一点点
卓发智能
相互学习,共同进步。
2457 个
3066 点
11431 分
在线时间: 660(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2012-06-07 11:23
用表量一下,控制器说明书看看啊。应该与空压机的压力开关差不多的。
相信自我!
xuemingyue
129 个
292 点
2308 分
在线时间: 133(小时)
查看xuemingyue的
发表于: 2012-06-07 11:25
二楼说得对吧,按说两根线就好啊 高低位监测探头的话实际上是一个探头一根线,然后配,两个探头相当于开关触点,液位达到两探头时液体导电将它导通,应该是这样子的,希望对你有帮助
和谐共赢
努力学习,做好工控
1990 个
7814 点
64478 分
在线时间: 737(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-06-07 12:03
com点,高点,低点。用万用表一量
cyc2012
努力。
84 个
920 点
8950 分
在线时间: 169(小时)
查看cyc2012的
发表于: 2012-06-07 16:57
打开看知道是什么原理了。是2根电源线,2根输出节点。(一共4根线)其中有一个根上面画个接地标志我直接无视了。谢谢各位了!
努力。
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-06-07 18:16
就等于一个常开,一个常闭的啦~~~~当然是三根线~~~
linxianqiang
113 个
843 点
3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的
发表于: 2012-06-07 20:45
压力控制器?是压力传感器?还是压力继电器?
lxd1467xj09
18 个
91 点
9395 分
在线时间: 38(小时)
查看lxd1467xj09的
发表于: 2012-06-07 23:29
3根线,1根为高压长闭节点。1根为低压长开节点,1根为公共线。
lxd1467xj09
18 个
91 点
9395 分
在线时间: 38(小时)
查看lxd1467xj09的
发表于: 2012-06-07 23:33
是自动上水器吗、
电源是多少伏
cyc2012
努力。
84 个
920 点
8950 分
在线时间: 169(小时)
查看cyc2012的
发表于: 2012-06-08 08:21
一共是4根线的,2根接电源220V,剩2根是报警节点,是一个压力控制器,控制压力大小。
努力。
gaofei55
50 个
143 点
1282 分
在线时间: 17(小时)
查看gaofei55的
发表于: 2012-06-08 11:26
看说明书有这功能不,有的话应该有公共线的
急求。水泵控制器接线。
