路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1079 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-06-08 12:40
       使用三菱FX1N 485-BD与台达VFD-S变频器通讯,485-BD使用说明上说要串终端电阻,可台达变频器是水晶头怎么接终端电阻?还有三菱的,绝大多数变频器都是水晶头,怎么样接终端电阻?
wbenit
发帖数量: 110 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 78(小时)
查看wbenit的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-06-08 12:49
顶一下
  • 下载积分:+1(长丰实业) 热心助人
    jx_einstein
    发帖数量: 849 个
    工控威望: 1047 点
    下载积分: 2421 分
    在线时间: 860(小时)
    查看jx_einstein的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2012-06-08 13:22
    终端电阻可以不要,在通讯有干扰时,可以考虑接,
    水晶头也可以接的,串了电阻后,在进水晶头
  • 下载积分:+5(长丰实业) 热心助人
    hanqin
    发帖数量: 1201 个
    工控威望: 1226 点
    下载积分: 2927 分
    在线时间: 925(小时)
    查看hanqin的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-06-08 14:43
    距离短的话就不要接终端电阻了。
    dodoshu
    发帖数量: 2 个
    工控威望: 110 点
    下载积分: 571 分
    在线时间: 0(小时)
    查看dodoshu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-06-08 14:45
    来顶一下!!!
  • 下载积分:+1(长丰实业)
    我快乐人生
    发帖数量: 15 个
    工控威望: 125 点
    下载积分: 752 分
    在线时间: 1(小时)
    查看我快乐人生的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-06-08 15:14
    不用接电阻,直接通讯就行
  • 下载积分:+2(长丰实业) 热心助人
    manhuazheng
    生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
    发帖数量: 266 个
    工控威望: 1165 点
    下载积分: 2460 分
    在线时间: 19(小时)
    查看manhuazheng的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-06-08 15:34
    水晶头的不需要争端电阻
  • 众人拾柴火焰高 13791826912------
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    发帖数量: 1079 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-06-08 19:45
    以上各位朋友谢谢了,我的通讯程序做好了,只是看到设备上之前有的通讯没有接终端电阻所以来这请教下大家,近距离原来可以不接。
       新问题来了    台达和三菱变频器的功能码是由两个ASCII码组成,比如03(读状态)就是传送H30,H33,但海利普的说明书给出一个样例是对01号变频器写入30HZ频率,他以MODEBUS  ASCII方式通讯,功能码由  0 0 0  B B 8    这6个数组成,要传送6个数?而三菱  台达的只要传送两个数?  00BB8是对应30HZ频率  这样不是多占用了几个寄存器?
    路在何方
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
    发帖数量: 1079 个
    工控威望: 4895 点
    下载积分: 1038 分
    在线时间: 554(小时)
    查看路在何方的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2012-06-10 08:45
    彻底沉了   通讯问题 看看就走了 泡都不冒个
    xiaoyan88
    精华主题: 1 篇
    发帖数量: 387 个
    工控威望: 6840 点
    下载积分: 4533 分
    在线时间: 497(小时)
    查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-06-10 09:42
    长丰实业 搞变频器了
    逆流2012
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 172 点
    下载积分: 4323 分
    在线时间: 126(小时)
    查看逆流2012的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-06-10 10:06
    你用PLC和变频器通讯,写通讯程序时候,就是按照变频器的通讯协议格式去写,写通讯程序的目的是为了让变频器识别,不用总是对比不同的变频器的通讯格式,不同的厂家是不一样的,只要你现在连接的这个设备可以识别就足够了,所以连接的变频器的通讯格式是什么,你就写什么就可以了。
    xlbxlb
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 908 点
    下载积分: 4780 分
    在线时间: 190(小时)
    查看xlbxlb的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2012-06-10 10:10
    我都用RTU模式,没用ASC11模式,RTU模式程序里可以做自动计算CRC程序,就可以写N个数据了,
