快递
“偏方治百病” 探讨PLC干扰措施的原因分析
Pages: 2/3 Go
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
12楼
发表于: 2012-06-08 09:39
COM接+ 才比较抗干扰
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
hahahaha
482 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
13楼
发表于: 2012-06-08 10:15
这个办法很好用。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
14楼
发表于: 2012-06-08 10:22
引用第9楼fbp123于2012-06-06 22:47发表的 :
104就是0.1微法
104的前2位表示基数,后1位4表示10的4次方(倍率),即10X10000=100000微微法。1000000微微法=1微法。
所以104 应该为 100000微微法 / 1000000微微法 = 0.1微法
[ 此帖被znz43在2012-06-11 21:07重新编辑 ]
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
wjz7211
118 个
207 点
4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的
15楼
发表于: 2012-06-11 13:00
104的电容,就是在10后面再加上4个0 (pf),即10 0000pf.就是0.1uf。
ab1032044915
一起学习,共同进步!
96 个
219 点
2305 分
在线时间: 54(小时)
查看ab1032044915的
16楼
发表于: 2012-06-11 14:20
电容可以滤除尖峰脉冲,这样做有点道理!学习了!顶一下!!
jx982cms
83 个
182 点
457 分
在线时间: 26(小时)
查看jx982cms的
17楼
发表于: 2012-06-11 16:47
装滤波器更好。
tanshuozhe
2 篇
243 个
418 点
1138 分
在线时间: 82(小时)
查看tanshuozhe的
18楼
发表于: 2012-06-12 11:50
“FX2N的PLC还可以COM接地有奇效”
但更多的是可能烧PLC电源。
[url=http://ip.ipwind.cn][img]http://ip.ipwind.cn/msn.png[/img][/url]
quguangnan
人生的光荣,不在永不失败,而在于能够屡败屡起。
64 个
2104 点
1260 分
在线时间: 231(小时)
查看quguangnan的
19楼
发表于: 2012-06-12 12:07
以后出现这问题也这么解决
eb545
271 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
20楼
发表于: 2012-06-13 08:59
电容“同交流,隔直流”
干扰就是没用脉冲信号,会在电容上通过,而减小对输入端口的影响。
至于选多大的电容就不清楚了
dunjian2000
62 个
185 点
6736 分
在线时间: 41(小时)
查看dunjian2000的
21楼
发表于: 2012-06-13 16:49
104就是10的四次方皮法
lucktao
47 个
200 点
707 分
在线时间: 6(小时)
查看lucktao的
22楼
发表于: 2012-06-15 14:43
104是滤高频谐波的,电解电容是滤低频谐波的。你可以观察一下,假如系统有变频器,只有整机运行时,输入点才闪烁,则干扰是变频器造成。变频器最好在电源侧加电抗器,变频器至电机是连接线最好用屏蔽电缆
liufeng7667
114 个
365 点
574 分
在线时间: 43(小时)
查看liufeng7667的
23楼
发表于: 2012-06-17 20:50
这个办法,说明书上也有讲的。的确有用。
Pages: 2/3 Go
