成都
启动调节阀主控室开到100%现场却只开到10%左右,原因有什么
神银空空
15 个
129 点
2314 分
在线时间: 4(小时)
查看神银空空的
发表于: 2012-06-04 17:06
自动化新人 求大神指导
jdk1126
活到老学到老!!!
270 个
472 点
1018 分
在线时间: 265(小时)
查看jdk1126的
发表于: 2012-06-04 19:36
很可能是电流信号考成了电压信号了
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
庞树恒
697 个
2567 点
2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2012-06-04 20:22
用不用这么激动啊?
zhjken
13 个
108 点
536 分
在线时间: 6(小时)
查看zhjken的
发表于: 2012-06-04 21:00
呵呵,原因很多,数据设置,信号传输,物理接线,机械故障
hzw880124
5 个
99 点
1057 分
在线时间: 27(小时)
查看hzw880124的
发表于: 2012-06-06 21:12
看看定位器的零点及行程调的是否正确啊
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1838(小时)
查看陈大围的
发表于: 2012-06-07 00:13
某人又恶意灌水的嫌疑,建议斑竹封杀
下载积分:+2(guochunyi) 热心助人
专心学工控技术,请各位帮忙指教
llllll
学无止境
240 个
2318 点
1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
发表于: 2012-06-07 01:17
支持25楼美女的观点
42 个
162 点
939 分
在线时间: 40(小时)
查看82816320的
发表于: 2012-06-07 12:07
如果是模拟量4-20MA 或者是0-10V调节,你要测量那个输出的模拟量是否达到了100%
木皮
学海无涯
485 个
742 点
16520 分
在线时间: 243(小时)
查看木皮的
发表于: 2012-06-22 13:01
量一下你的模拟信号是不是达到最100%
大家好才是真的好
kingboy012
67 个
169 点
3259 分
在线时间: 33(小时)
查看kingboy012的
发表于: 2012-06-22 14:24
1,你的调节阀是新装的还是最近出现这种情况?
2,如果新装的应先检察调节阀授受的是什么信号?
如主控室给定的是电压信号,调节阀授受的是电流信号等等。
3,如果是原来一直正常使用,最近出现这种情况检查调节阀的机械部分是否卡死,电机温度是否升高,如果是盘动调节阀手轮打开,如果生产允许应检查管道内部造成卡阀原因,避免以后再次发生类似事件。
sungang2012
6 个
124 点
599 分
在线时间: 6(小时)
查看sungang2012的
发表于: 2012-06-23 16:33
如果是启用的4-20MA电流调节,测量下主控室给出的模拟量是多少?还有就是机械故障,是不是电机过热保护了,还是过力矩阀已经卡死,或者是电源缺相保护了。。。切换至手动状态看能否动作
