软件
发热管的工作电压?
宽容
活到老学到老!
71 个
211 点
964 分
在线时间: 46(小时)
查看宽容的
发表于: 2012-06-04 16:05
大家好!我现有几个旧的U型的发热管,现我想用它,但不知它的工作电压是220V还是380V,我用万能表量它的直流电阻是48欧和34欧,不知是怎样区分工作电压的?
重在积累!
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
522 个
812 点
11 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
发表于: 2012-06-04 16:32
没得必要区分。看接法就知道了。
1、如果3个U型发热管三是角形连接 那么发热管是380V的;
2、如果是Y型连接 那就是220V的;
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
宽容
活到老学到老!
71 个
211 点
964 分
在线时间: 46(小时)
查看宽容的
发表于: 2012-06-04 16:36
已剪了线看不到接法!我想单独用
重在积累!
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2012-06-04 16:38
单独用 应该是220的吧
每天一点点
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
1223 个
6798 点
9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的
能看到功率么?你至少要看到功率或者电压,才可以根据电工公式换算其他的数值.如果一样都没有,那就猜吧,如果不敢猜就试验吧,首先接220V电压看发热管红的状况如何,如果轻微发热,那么就干380吧.
hsl200
522 个
812 点
11 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
发表于: 2012-06-04 16:41
你就接220的吧 这样安全可靠!
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-06-04 16:44
那还记得电流值吗?按P=U*I公式估计。
爱海涛涛
217 个
352 点
548 分
在线时间: 1592(小时)
查看爱海涛涛的
发热管一般是220的,380的很少
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2012-06-04 16:59
可以先接220的看好热量,然后再量一下电流,测算一下功率就可以判定了。
绿色的微笑
和谐共赢
努力学习,做好工控
1993 个
7817 点
66194 分
在线时间: 749(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-06-04 19:22
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
发表于: 2012-06-04 20:59
可以先接220V试一下,48欧如是220V大概是1KW。如是380V大概是3KW。
庞树恒
697 个
2567 点
2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
发表于: 2012-06-04 21:20
楼上的都说了。
发热管的工作电压?
