编程
电容补偿柜问题求助
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
发表于: 2012-06-03 07:33
我的变压器是400的,电容补偿柜是按照400变压器配过来的,以前用着一切正常,现在添加一条生产线,又添加一台制冷设备,现在电流在650左右,发现电容补偿不工作,自动运行灯也正常,就是死机一样,请教各位是哪里出了问题
坚士人
心动就要行动
453 个
561 点
18483 分
在线时间: 367(小时)
查看坚士人的
发表于: 2012-06-03 07:45
是不是补偿器坏了,换了看看。照说即使补偿不足也不会不工作的。
xujian
271 个
400 点
24068 分
在线时间: 593(小时)
查看xujian的
发表于: 2012-06-03 08:53
检查下互感器是不是坏了,没坏就换个补偿器看看。
fredxia
请多关照!
166 个
288 点
21594 分
在线时间: 96(小时)
查看fredxia的
发表于: 2012-06-03 09:07
问题没说清楚呢,还有各数据把单位也都说清楚吧!本来干过几年的这个,想来看看是否可以帮上忙的,却发现没办法判断。还有就是最好有照片。如果能在现场看看就能更容易。
请多关照!
卓发智能
相互学习,共同进步。
2458 个
3067 点
11543 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2012-06-03 10:18
查看无功 功率因数表啊,是否在0.98左右啊,一般供电局要求范围在0.95-- -0.95 太低了不行,会造成不必要的经济损失。
相信自我!
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
发表于: 2012-06-03 10:53
功率因数表在0.99不会补偿,如果停掉两条生产线电流在400A以下,补偿正常,电流超过600A补偿就不工作,补偿互感是400A,请教是不是和电流互感器有关系啊
和谐共赢
努力学习,做好工控
1990 个
7814 点
64918 分
在线时间: 739(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-06-03 11:23
是不是补偿器坏了
黄昌左
82 个
181 点
1686 分
在线时间: 213(小时)
查看黄昌左的
发表于: 2012-06-03 11:46
1、电流互感器换大。
2、看功率因素表,如较低不补偿,换补偿控制器
dengjie99
177 个
357 点
1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的
发表于: 2012-06-03 11:54
不必换互感器,看看功率因数是多少,也可能是功率因数不低,不需要补偿的
卓发智能
相互学习,共同进步。
2458 个
3067 点
11543 分
在线时间: 661(小时)
查看卓发智能的
发表于: 2012-06-03 12:03
7楼 8楼说的都有可能,但要看具体情况。如果楼主不能确原因所在,可以先观察因数表,看是否因数没有补偿,如果是这样说表不好了,可以拿去检测并校准。当然因数高是不需要补偿的。但我个人认为很有可能是互感器小了。
相信自我!
ziji2009
177 个
293 点
24113 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的
发表于: 2012-06-03 12:21
400的 变压器额定最大电流时多少?怎么计算单位的,是不是400乘以1.43?
otlyp
177 个
1803 点
25197 分
在线时间: 196(小时)
查看otlyp的
发表于: 2012-06-03 15:12
400的 变压器额定最大电流时多少?怎么计算单位的,是400乘以1.444
电容补偿柜问题求助
