未来
220V零线和24V的0V线共用会如何~~~
4
Pages: 3/4 Go
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
629 个
826 点
21583 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
24楼
发表于: 2012-06-04 10:11
当然有区别,不能这么用的
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
25楼
发表于: 2012-06-05 10:46
如果接地不好,就会短路
这个人很懒,什么也没有留下!
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
26楼
发表于: 2012-06-05 11:03
如果220V和24V都是交流电共用0V的话问题不是很大,但是最好不要那样。
如果是直流24V的绝对不允许共用。
绿色的微笑
ssy8585664
学得越多才发现不懂的越多,不懂越多更要坚持不懈的学习。
399 个
3302 点
2252 分
在线时间: 222(小时)
查看ssy8585664的
27楼
发表于: 2012-06-05 11:24
会让你看见烟花的
QQ 383902882
中国人佛山人
请各位大师多多指教
332 个
523 点
13885 分
在线时间: 152(小时)
查看中国人佛山人的
28楼
发表于: 2012-06-05 21:56
就怕零线断线引入220伏进来。
huosang
216 个
345 点
8462 分
在线时间: 116(小时)
查看huosang的
29楼
发表于: 2012-06-05 22:14
这种电路以前用得较广,高压220V的零线必须强接地,接地电阻必须小于4欧,而且零线不进开关,直接进入设备,低压必须是直流.
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
30楼
发表于: 2012-06-06 08:06
多电源共用参考点要考虑安全问题
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
scxclzyzb
841 个
896 点
31104 分
在线时间: 623(小时)
查看scxclzyzb的
31楼
发表于: 2012-06-06 08:19
主要的问题是干扰大,在要求不高,接线简单的场合,可以考虑。
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
32楼
发表于: 2012-06-06 08:38
首先大家要明白一点,电压都只是相对的,而不是绝对。所谓的0V只是一个参照点,如果这两个参照同一个,哪么接在一起是一点问题都没有的,如果不是,绝在一起就绝对不行~~~
zln975246
19 个
138 点
2282 分
在线时间: 9(小时)
查看zln975246的
33楼
发表于: 2012-06-06 08:52
220V是交流,与直流怎么接?
saisam2006
481 个
1238 点
13813 分
在线时间: 536(小时)
查看saisam2006的
34楼
发表于: 2012-06-06 09:02
同意三十三楼的观点,我就被迫这样做过一个这样的电路。当然还是须要再加些保护的。但是有一样先讲明,干扰会变多了,这个也是我一直不敢再这样做的原因。
官开波
18 个
111 点
534 分
在线时间: 12(小时)
查看官开波的
35楼
发表于: 2012-06-06 19:55
如果用的是开关电源有隔离,没问题,但如果外壳由于漏电,就会使所有的的24V带上220V电,
不是急用,不要接在一起。
4
Pages: 3/4 Go
