软件
数据寄存器的问题
a403544779
真想把生活中的所有烦心事都写进梯形图,让它们自动完成。
149 个
243 点
1102 分
在线时间: 92(小时)
查看a403544779的
发表于: 2012-06-01 22:21
如上图: 16位的数据寄存器 D380 在第3行误用了个 32位的指令 ,以前用了很久,一直没问题。今天监控发现异常。
D379 D381 都未使用。请问这是什么原因。
[ 此帖被a403544779在2012-06-02 10:55重新编辑 ]
[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
daviddavid
259 个
1537 点
1919 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的
发表于: 2012-06-01 22:30
看不出图片,楼主。。。。。。
a403544779
149 个
243 点
1102 分
在线时间: 92(小时)
查看a403544779的
发表于: 2012-06-01 22:32
正在解决中...
和谐共赢
努力学习,做好工控
1993 个
7817 点
66314 分
在线时间: 750(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-06-01 22:33
看不出图片,楼主
a403544779
149 个
243 点
1102 分
在线时间: 92(小时)
查看a403544779的
发表于: 2012-06-01 22:55
暂时先点链接看看吧。图片上传失败
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-06-02 09:27
连接也打不开
活到老学到老:还有 8 分没学到
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
发表于: 2012-06-02 12:42
我也碰到过同样问题,改成16位就好了,我在数据监控里都看了没什么其它显示,梯型图里就是显示很大或负数都碰到过,
a403544779
149 个
243 点
1102 分
在线时间: 92(小时)
查看a403544779的
发表于: 2012-06-02 16:45
机器已出好多台了。一直正常使用中。昨天才遇到自动启动不了的情况,监控后才发现用了32位的指令。
小小张
交工控朋友,共同交流,讨论工控技术。
108 个
214 点
877 分
在线时间: 111(小时)
查看小小张的
发表于: 2012-06-02 17:02
肯定是温度数据不在16位范围内
QQ3050854928
a403544779
149 个
243 点
1102 分
在线时间: 92(小时)
查看a403544779的
发表于: 2012-06-02 17:13
引用第8楼小小张于2012-06-02 17:02发表的 :
肯定是温度数据不在16位范围内
什么温度还能不在16位范围内。要么是小数点后位数弄太多了,要么就是XXX的温度。太阳表面也就6000多℃
图片上 4行 都是用的 D380 唯独那个用了 32指令的不正常了。改成 16位指令后是正常了。
但我想搞清楚这个问题。有的机器正常,2台机出了这个问题。
huxingtiandi
凡人
506 个
640 点
14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的
发表于: 2012-06-02 19:10
我也遇到过类似问题,原来读取没有存储的参数的时候会出这个问题,这个好像是数据莫名其妙的混乱了,具体什么原因我也不清楚,我做个个数据初始化来解决这个问题
a403544779
149 个
243 点
1102 分
在线时间: 92(小时)
查看a403544779的
发表于: 2012-06-02 19:57
这个是 外部温度的寄存器。不做初始化。前几台机也是误用的32位指令,现在还没问题。
这次麻烦了。看来每台机都要更新程序了。
数据寄存器的问题
