  • Pages: 2/2     Go
wanglong
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-05-30 23:06
温控器不是有个绝对值   用它的信号去驱动一个中继  断开那两组加热器  不知道行不
xiongjun
发帖数量: 91 个
工控威望: 276 点
下载积分: 288 分
在线时间: 56(小时)
查看xiongjun的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-05-31 00:12
,兄弟,把接触器分两组来控制,用M8002启动时置位Y0和Y1,当达到60度时用温控器的输出复位Y0,Y1当中的一就可以啦。
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 3127 分
在线时间: 381(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-05-31 00:42
兄弟,个人觉得只要达到你这样的要求都不需要PLC,如楼上的有位兄弟说的好,要先把工艺搞透彻。比如用多功能的温控器、重改继电器线路、用固态继电器等等好多种方案应该都是可行的。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
电气从业者
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 634 分
在线时间: 1654(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-05-31 06:17
谢谢弟兄们
dmh
让理想和现实一起飞
发帖数量: 1558 个
工控威望: 4562 点
下载积分: 7552 分
在线时间: 673(小时)
查看dmh的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-05-31 06:27
找一种有编程功能的温控器
不断向前
we123
发帖数量: 39 个
工控威望: 137 点
下载积分: 2423 分
在线时间: 23(小时)
查看we123的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-05-31 06:45
凑个热闹
还是学习
496968986
就做更好的!
发帖数量: 88 个
工控威望: 744 点
下载积分: 591 分
在线时间: 142(小时)
查看496968986的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-06-01 09:18
        一种方法:不用PLC控制温控器,也是可以的,你用时间继电器去控制,如果温控表温度达到了60度,你就PLC控制时间继电器停止加热,不就可以吗?(时间继电器、温控表、固态继电器)
    二种方法:可以用PLC控制,但是你需要用模拟量,温度在PLC中显示的应该是浮点数吧,你在程序里加入浮点判断大小就行了。(大于就停止加热,小于就继续加热)
    不知道,是不是符合你的意思。
谭新
我努力,我成功
发帖数量: 562 个
工控威望: 636 点
下载积分: 1503 分
在线时间: 444(小时)
查看谭新的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-06-01 13:53
很简单的啊  利用温控器上的报警触电信号来做 ,设定一温度当温度到达设定的那温度后,报警一输出触点输出信号将另2组发热管断开就可以的 ,不需要用PLC都可以做的到。
xfxcy
发帖数量: 79 个
工控威望: 206 点
下载积分: 932 分
在线时间: 97(小时)
查看xfxcy的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-06-01 18:20
支持,这很简单的呀,为什么要用PLC?
电气从业者
发帖数量: 517 个
工控威望: 609 点
下载积分: 634 分
在线时间: 1654(小时)
查看电气从业者的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-06-01 21:10
这是我做的设备整个系统的一小部分
  • Pages: 2/2     Go
