编程
PLC 奇怪的故障,高手帮帮忙
25 个
149 点
2816 分
在线时间: 17(小时)
查看26511123的
发表于: 2012-05-30 13:22
我这边一条生产线突然瘫痪,触摸屏黑屏上面的电源指示灯都不亮,但是触摸屏的供电没有问题。三菱Q02CPU上所有的指示灯都灭掉了,但是X模块的指示灯还是亮的,开始怀疑CPU模块坏了,换到其他机器上发现CPU是好的,最后没办法把所有的模块都拿下来检查,当把触摸屏上和PLC连接的总线拔掉后触摸屏突然亮了并且cpu也有反映了开始报错(模块都拔掉了)把模块插回去后一切正常。我不知道我表达的清楚不,请高手帮我分析一下原因。如果是死机的话电源我都关过好几次的。
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
发表于: 2012-05-30 13:29
也就说,你现在把触摸屏上和PLC连接的总线插好,现在也一切正常?那就正常了呗,不要太计较。机器就如人一样打个喷嚏不一定是生病了
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
345 个
509 点
3931 分
在线时间: 258(小时)
查看冰糖的
发表于: 2012-05-30 13:41
肯定是有地方接触不良或者短路了
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
caiwanyue
8 个
108 点
565 分
在线时间: 2(小时)
查看caiwanyue的
发表于: 2012-05-30 13:47
怀疑是短路了 建议你啊检查线路 分开 一个一个检查
shenyijin
中级电工
571 个
787 点
1269 分
在线时间: 174(小时)
查看shenyijin的
发表于: 2012-05-30 19:21
接口有问题,要么那里漏电了
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2012-05-31 14:35
應該是那個接口接觸不好了。
琴岛工控
414 个
2641 点
7985 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的
发表于: 2012-05-31 15:02
怀疑是短路。
ak_42bl
63 个
171 点
565 分
在线时间: 12(小时)
查看ak_42bl的
发表于: 2012-05-31 18:03
以前我们也发现过 触摸屏用网线连接Q02HCPU的模组 后来把网线拔了 就好了 换个跟网线
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-05-31 18:16
应该接触不好
tangrenbo89
拼搏吧工控人
419 个
2908 点
554 分
在线时间: 229(小时)
查看tangrenbo89的
发表于: 2012-05-31 22:07
可能是短路或接受不良
suucom
263 个
1355 点
11260 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的
发表于: 2012-06-01 08:33
可能是短路,你可以分析下,触摸屏不亮是不是自动保护了
scq0530
我想要,我就能!
75 个
6218 点
18073 分
在线时间: 200(小时)
查看scq0530的
发表于: 2012-06-04 08:48
你 查一下你的触摸屏和PLC连接的BUS线在基板上的接口那一块……
我之前用的也出现过……
PLC 奇怪的故障,高手帮帮忙
