PLC输出给继电器提供回路时必须加续流二极管吗?
Pages: 2/2 Go
sunrisk
308 个
461 点
1043 分
在线时间: 430(小时)
查看sunrisk的
12楼
发表于: 2012-02-23 16:10
受益了!
引用第6楼znz43于2012-02-22 11:43发表的 :
晶体管输出对感性负载更要加续流二级管,防止反向电压击穿晶体管。
hejian96
303 个
491 点
2229 分
在线时间: 118(小时)
查看hejian96的
13楼
发表于: 2012-02-23 16:42
加一个嘛 二极管又不值钱。我们公司用得全部都加了。
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
939 个
1397 点
1615 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
14楼
发表于: 2012-02-23 17:13
感性负载要加,其他的可加可不加
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
15楼
发表于: 2012-02-24 14:07
这个二极管选用什么参数?电流、反向击穿电压等,IN4007可以吗
huosang
216 个
345 点
8462 分
在线时间: 115(小时)
查看huosang的
16楼
发表于: 2012-02-25 18:48
晶体管输出加上稳定性好!输出点也耐用,
guoshihua
232 个
381 点
1524 分
在线时间: 56(小时)
查看guoshihua的
17楼
发表于: 2012-02-25 19:03
xuexi
yye
目标是在雷达探测不到的地方
472 个
540 点
2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的
18楼
发表于: 2012-02-25 19:09
加续流二极管符合设计要求
supert1016
查看supert1016的
19楼
发表于: 2012-02-25 19:15
学习了
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
522 个
812 点
11 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
20楼
发表于: 2012-02-26 21:45
1、加个二极管 是为了释放感性负载的自感电压 用于保护感性负载.
2、另外及时释放掉感性负载电压也可以降低PLC输出继电器电压叠加导致触电容易损坏。但在实际生产中,加与不加并不影响寿命(有就加,没有就不用加。因为一般PLC的继电器触点电流有2A左右 足够电流冲击力。个人观点)
3、加二极管并不能稳定输出;
4、二极管的反向耐压值要求是外部供电(你图纸的右边画的那个电池)的2倍;电流也应该是感性负载稳定后的2-3倍
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
Pages: 2/2 Go
