  • 3
  • Pages: 2/3     Go
qwerty318
发帖数量: 252 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-05-29 09:24
流量有点大了,把出水阀门关小一点。4楼对的
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-05-29 09:44
水泵和过滤器之间管道弯头多,出口直管太短也会增大阻力,增大电流。另外测一下三相电流是否平衡
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-05-29 09:57
是水泵发热?还是电机发热?温度有多高,运行时间有多久,运行时有水吗?俺就遇到根本就没出水的情况,电机的方向是否接反?电机是不是有故障?新电机也会出故障,做这一行,无奇不有。把电机拆下,空载运行,监控电流和温度
qrklove
发帖数量: 494 个
工控威望: 732 点
下载积分: 2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-05-29 09:59
你这个电机,貌似有变频器吧?
karry
学生来了
发帖数量: 150 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15459 分
在线时间: 333(小时)
查看karry的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-05-29 10:53
引用第13楼xuliuqing200于2012-05-29 09:44发表的  :
不一样大,相差0.4A左右
karry
学生来了
发帖数量: 150 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15459 分
在线时间: 333(小时)
查看karry的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-05-29 10:54
引用第15楼qrklove于2012-05-29 09:59发表的  :
你这个电机,貌似有变频器吧?
应该不会吧
karry
学生来了
发帖数量: 150 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15459 分
在线时间: 333(小时)
查看karry的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-05-29 11:00
引用第14楼qrklove于2012-05-29 09:57发表的  :
电机那块,温度多高,没测过,摸上去挺烫人的;
运行时间不长,10分钟左右就会发热;
有水打出来的,电机运行方向是正确的,电机也可以运行,就是发热太厉害;
电机怎么拆啊,不会!!!
yangyongfen
发帖数量: 139 个
工控威望: 254 点
下载积分: 20917 分
在线时间: 1625(小时)
查看yangyongfen的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-05-29 11:17
楼主是PCB行业的吗,好像是PCB前后处理线  是多级泵吗?
328057984
发帖数量: 75 个
工控威望: 156 点
下载积分: 3189 分
在线时间: 34(小时)
查看328057984的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-05-29 11:18
新机子,排除电机坏,你现在电流大于额定电流,说明负载大了或机械故障,首先流量试着关小些,观察电流的变化;仔细听有没有异响,找出机械故障。
学与习
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 373 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-05-29 11:52
先把电机和泵脱开,单独测电机的空载电流
karry
学生来了
发帖数量: 150 个
工控威望: 2126 点
下载积分: 15459 分
在线时间: 333(小时)
查看karry的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-05-29 13:33
引用第21楼ccyang0124于2012-05-29 11:52发表的  :
先把电机和泵脱开,单独测电机的空载电流
电流2.9A
rfsabb
发帖数量: 209 个
工控威望: 317 点
下载积分: 2306 分
在线时间: 240(小时)
查看rfsabb的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-05-30 22:59
估计是泵里的叶轮有一片装反了,或者是轴心不准。
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
