佛山
空压机用控制器控制变频器的故障各位帮忙分析什么原因
bstyxg
121 个
249 点
1969 分
在线时间: 129(小时)
查看bstyxg的
发表于: 2012-05-28 10:43
空压机用控制器MAM-KY02S输出0--20ma模拟信号给变频器,调整电机的转速。当油温达到设定温度时控制器控制风机启动。可风机启动瞬间变频器突然停止然后又突然启动。这时空压机带载启动,启动电流非常大导致过流停机。各位帮忙分析故障出在那?
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2012-05-28 11:10
估计是模拟量受干扰了,检查下模拟量的接线有没有接屏蔽或则与风机的线离的太近,
也可以更改变频器模拟量的输入滤波参数。
fom
冰心玉壶
444 个
1185 点
826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的
发表于: 2012-05-28 12:16
引用第1楼fubin739于2012-05-28 11:10发表的 :
也可以更改变频器模拟量的输入滤波参数。
楼上说的没错
s600
学以致用,用以促学!
287 个
352 点
1401 分
在线时间: 439(小时)
查看s600的
发表于: 2012-05-28 13:59
设定温度上限到了啊
tieyuannan
60 个
156 点
1957 分
在线时间: 41(小时)
查看tieyuannan的
发表于: 2012-05-28 14:49
变频器停止时运行灯亮不亮,亮的话,检查模拟输入问题,说明变频器运行但无给定频率。
bstyxg
121 个
249 点
1969 分
在线时间: 129(小时)
查看bstyxg的
发表于: 2012-05-28 15:18
变频器是瞬间停止到0HZ,然后又迅速从0HZ启动。
qrklove
494 个
732 点
2007 分
在线时间: 482(小时)
查看qrklove的
发表于: 2012-05-28 15:25
干扰要排除。还有就是电源质量,风机启动瞬间会造成很大压降,电压低,电流大。会影响变频器的供电
