linxianqiang
发帖数量: 110 个
工控威望: 843 点
下载积分: 3470 分
在线时间: 97(小时)
查看linxianqiang的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-05-27 23:38
还有没有其它要求,可以自行指定按钮顺序吗?
kug968
发帖数量: 82 个
工控威望: 1721 点
下载积分: 2998 分
在线时间: 41(小时)
查看kug968的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-05-28 00:54
我们不知这样的控制用在那里,我们有更好的方案。题目有点耐人寻味。。。
新闻联播
东方红,太阳升,中国出两个毛泽东,他为人民谋幸福...
发帖数量: 449 个
工控威望: 1591 点
下载积分: 2654 分
在线时间: 241(小时)
查看新闻联播的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-05-28 01:26
就一个常开控制开,一个常闭控制停,然后还是一个常开控制开,一个常闭控制停;[我都懒得自锁,题目又没要求],实现题目要求很简单,变通一下,靠你人工来控制,单启单停按一个钮,二起二停同时按二个钮.
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 268 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-05-28 02:08
1.做个最基本的点动自锁电路(一个按钮启动,一个按钮停止)
2.在自锁的那个常开触头上并接另一个接触器的常开触头
3.并接多一个线圈
4.在两个线圈的上端分别串一个按钮
5.总觉得这样的问题很是没有意思。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
zlc1210903
发帖数量: 467 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-05-28 06:38
楼主的帖子晚上都这么热,楼上的凌晨1点多回帖
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 268 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-05-28 08:37
引用第16楼zlc1210903于2012-05-28 06:38发表的  :
睡不着。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
fubin739
发帖数量: 436 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 454(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-05-28 09:07
如果只有4个按钮,那同时启动就是靠人同时按。
如果还有选择开关,那就把两个启动按钮通过选择开关并起来就可以了。
泰山之石
A
发帖数量: 2321 个
工控威望: 2637 点
下载积分: 11984 分
在线时间: 934(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-05-28 09:23
引用第14楼新闻联播于2012-05-28 01:26发表的  :
就是楼上说的这样吗,单控就单独使用1启动1停止。双控就是同时按下2组按钮呗。
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2652 点
下载积分: 9037 分
在线时间: 381(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-05-28 09:35
题目有问题吧,给的电料不够吧,巧妇难为无米之炊。
sunboy1234
发帖数量: 149 个
工控威望: 350 点
下载积分: 25323 分
在线时间: 2237(小时)
查看sunboy1234的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-05-28 09:47
可以吗,各位同行?
1、启停先后  按下SB1,KM1先启动,SB1松,KM2再启动。按下SB2,KM1先停止,SB2松,KM2后停止。
2、同时启动、停止  按下SB3,KM1,KM2同时启动。按下SB4同时停止。
[ 此帖被sunboy1234在2012-05-28 09:52重新编辑 ]
zcspgs
发帖数量: 10 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1552 分
在线时间: 5(小时)
查看zcspgs的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-05-28 10:09
现在有一个问题?按钮是自复位的?还是自锁的?把这个确定后,才可以继续做下去。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
发帖数量: 1695 个
工控威望: 5549 点
下载积分: 24908 分
在线时间: 304(小时)
查看yamqq的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-05-28 10:17
搞这样的题目有意义吗?实际工程能用到吗?面试出这样的题就是不想让你过的
这个人很懒,什么也没有留下!
