勇敢
内六角螺丝头卡在螺丝上面,各位有何高见
4
5
Pages: 4/5 Go
付玉明
141 个
285 点
1186 分
在线时间: 40(小时)
查看付玉明的
36楼
发表于: 2012-07-03 22:25
如果你用电火花给他烧掉了 那电机也会烧坏 老板不熊你的脸
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
37楼
发表于: 2012-07-04 09:41
好办,这个电机和减速机不要了
这个人很懒,什么也没有留下!
cyc2012
努力。
84 个
920 点
8950 分
在线时间: 169(小时)
查看cyc2012的
38楼
发表于: 2012-07-04 09:52
断了的螺丝拧的不紧的话 用钳子或者镊子取出来 不然的拿到外面去了
努力。
yaogang1088
向朋友请教。相互帮助。
138 个
281 点
3641 分
在线时间: 126(小时)
查看yaogang1088的
39楼
发表于: 2012-07-05 09:35
学习到一些方法
向朋友学习
wangxiyan338
90 个
222 点
703 分
在线时间: 43(小时)
查看wangxiyan338的
40楼
发表于: 2012-07-05 12:48
用电钻在螺丝上打个孔让后攻个反丝就行 济南精标自动化设备有限公司
nidaye1189
19 个
137 点
887 分
在线时间: 19(小时)
查看nidaye1189的
41楼
发表于: 2012-07-05 13:24
遇到过这种情况,直接敲几把就掉出来了
繁我中华
55 个
147 点
2147 分
在线时间: 9(小时)
查看1294497603的
42楼
发表于: 2012-07-05 21:31
有专门的工具可以取,好像叫有断丝取出工具
linger
79 个
1696 点
2728 分
在线时间: 80(小时)
查看linger的
43楼
发表于: 2012-07-05 22:13
我手上也有一个类似情况的电机,不过我的是内六角扳手是劣质的,锁紧的时候扳手圆头断了,把内六角头堵住了,什么工具都无从下手…
人生如戏
zengkuen
15 个
123 点
598 分
在线时间: 8(小时)
查看zengkuen的
44楼
发表于: 2012-07-24 20:13
是螺丝断了 还是类六角断了 螺丝断了打孔攻牙 六角的话钻头打不动
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
699 个
716 点
9589 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的
45楼
发表于: 2012-07-24 21:48
我现在的一个设备上的减速箱和你情况一样。我太怨自己用的六角扳手太次了。
解决方法有2:
1、买好的六角扳手,以防再次发生。
2、等坏了,就直接买新的。
3、以上都是胡扯。
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
lmyjxsr12
赖明炎
145 个
289 点
10487 分
在线时间: 165(小时)
查看lmyjxsr12的
46楼
发表于: 2012-07-25 22:34
先钻个小一点的孔(找个适当小螺丝),再攻牙,拧个相配的小螺丝进去(孔内放点502),干了再用力拧出来,小螺丝的的韧性要好,注意防止断裂。
yhnt
365 个
1309 点
3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的
47楼
发表于: 2012-07-25 23:52
得到些经验,或许是教训,以后如果内六角螺丝头所在位置比较深还是不要用带球头的扳手,把内六角螺丝上的孔搞滑还算好的,不然碰到45楼所说的情况就很难办了。
4
5
Pages: 4/5 Go
内六角螺丝头卡在螺丝上面,各位有何高见
