  • Pages: 2/2     Go
zhangwei3dia
洛城棋手
发帖数量: 85 个
工控威望: 211 点
下载积分: 634 分
在线时间: 33(小时)
查看zhangwei3dia的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-08-18 12:26
电阻阻值太大了吧?
长沙林工
发帖数量: 19 个
工控威望: 128 点
下载积分: 546 分
在线时间: 5(小时)
查看长沙林工的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-09-01 23:04
原装的SC-09电缆的电阻是500欧。我自制用500欧1/4W电阻。
zhenghong82
后来的后来,记忆如浪回忆如潮,如今俄还在积攒记忆。
发帖数量: 216 个
工控威望: 378 点
下载积分: 895 分
在线时间: 317(小时)
查看zhenghong82的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-09-26 20:21
我用560欧的电阻可以通信
周红军
学习,学习,再学习。
发帖数量: 573 个
工控威望: 725 点
下载积分: 11157 分
在线时间: 451(小时)
查看周红军的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-09-27 08:33
有时间自己做做看
0760
中山木工机械维修
发帖数量: 454 个
工控威望: 1719 点
下载积分: 2758 分
在线时间: 732(小时)
查看0760的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-10-04 16:46
我按图做的很好用
mmm88800
发帖数量: 48 个
工控威望: 175 点
下载积分: 864 分
在线时间: 44(小时)
查看mmm88800的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-10-04 17:23
一:把2和4脚的电阻去掉。直接短接。
二:把PC侧的4和6脚短接
三:最关键的,是你用的电脑串口是自带的COM1还是用的USB转串口线?如果是电脑自带的串口,可以通讯,100%没有问题。如果你用的串口线,那问题就不好说了,这个图是把RS422直接接成RS232,如果用串口线质量不好,那根本无法通讯!
我测试过,除了华塑的工业串口线可以通讯,其他USB转的串口线都不行。所以还是劝你做个USB的电缆吧
336789
发帖数量: 26 个
工控威望: 129 点
下载积分: 4319 分
在线时间: 45(小时)
查看336789的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-10-14 23:10
只看楼主 | 小 中 大
heyue
发帖数量: 175 个
工控威望: 308 点
下载积分: 10692 分
在线时间: 76(小时)
查看heyue的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-10-17 21:26
学习了,谢谢
kuttler
发帖数量: 23 个
工控威望: 187 点
下载积分: 1568 分
在线时间: 95(小时)
查看kuttler的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-11-21 09:32
  • 工控威望:-5(guochunyi) 灌水!
    竹叶三
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 3330 点
    下载积分: 6180 分
    在线时间: 132(小时)
    查看竹叶三的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2012-11-22 19:25
    标记了。学习用。FX2n接线图
    竹叶三
    路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
    发帖数量: 250 个
    工控威望: 3330 点
    下载积分: 6180 分
    在线时间: 132(小时)
    查看竹叶三的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2012-11-22 19:36
    • Pages: 2/2     Go
