生活
自制三菱编程电缆,为什么不能通讯呢?
Pages: 2/2 Go
zhangwei3dia
洛城棋手
85 个
211 点
634 分
在线时间: 33(小时)
查看zhangwei3dia的
12楼
发表于: 2012-08-18 12:26
电阻阻值太大了吧?
长沙林工
19 个
128 点
546 分
在线时间: 5(小时)
查看长沙林工的
13楼
发表于: 2012-09-01 23:04
原装的SC-09电缆的电阻是500欧。我自制用500欧1/4W电阻。
zhenghong82
后来的后来,记忆如浪回忆如潮,如今俄还在积攒记忆。
206 个
368 点
880 分
在线时间: 298(小时)
查看zhenghong82的
14楼
发表于: 2012-09-26 20:21
我用560欧的电阻可以通信
周红军
学习,学习,再学习。
573 个
725 点
11157 分
在线时间: 451(小时)
查看周红军的
15楼
发表于: 2012-09-27 08:33
有时间自己做做看
中山木工机械维修
454 个
1719 点
2758 分
在线时间: 731(小时)
查看0760的
16楼
发表于: 2012-10-04 16:46
我按图做的很好用
mmm88800
48 个
175 点
864 分
在线时间: 44(小时)
查看mmm88800的
17楼
发表于: 2012-10-04 17:23
一:把2和4脚的电阻去掉。直接短接。
二:把PC侧的4和6脚短接
三:最关键的,是你用的电脑串口是自带的COM1还是用的USB转串口线?如果是电脑自带的串口,可以通讯,100%没有问题。如果你用的串口线,那问题就不好说了,这个图是把RS422直接接成RS232,如果用串口线质量不好,那根本无法通讯!
我测试过,除了华塑的工业串口线可以通讯,其他USB转的串口线都不行。所以还是劝你做个USB的电缆吧
26 个
129 点
4319 分
在线时间: 45(小时)
查看336789的
18楼
发表于: 2012-10-14 23:10
只看楼主 | 小 中 大
heyue
175 个
308 点
10692 分
在线时间: 76(小时)
查看heyue的
19楼
发表于: 2012-10-17 21:26
学习了,谢谢
kuttler
23 个
187 点
1568 分
在线时间: 95(小时)
查看kuttler的
20楼
发表于: 2012-11-21 09:32
工控威望:-5(guochunyi) 灌水!
竹叶三
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
250 个
3330 点
6180 分
在线时间: 132(小时)
查看竹叶三的
21楼
发表于: 2012-11-22 19:25
标记了。学习用。FX2n接线图
竹叶三
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
250 个
3330 点
6180 分
在线时间: 132(小时)
查看竹叶三的
22楼
发表于: 2012-11-22 19:36
Pages: 2/2 Go
自制三菱编程电缆,为什么不能通讯呢?
