指令
伺服控制改造
65407380c
22 个
967 点
1094 分
在线时间: 25(小时)
查看65407380c的
发表于: 2012-05-23 11:37
买了1个PLC FX1N-60MR,别控制伺服电机将Y1,Y2高速点的2个继电器直接拆了。现在我通过PLC发脉冲后,Y1可以用,Y2却不可以用。我量了一下Y2两端有电压(电压是波动的3V_15V区间),Y1却没有电压。伺服的供电电压时24V。问一下将3V-15V的干扰电压滤掉是否可行?(Y2控制的伺服的电机也能动但移动位置和速度都不对)
除了这个方法是否还有其它办法解决此问题。
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2012-05-23 17:38
人才辈出的年代!!!
想省钱是要付出代价的!
应该是Y0跟Y1,2个点!最起码你要用高速晶体管替换原来的继电器,
dengjie99
177 个
357 点
1640 分
在线时间: 344(小时)
查看dengjie99的
发表于: 2012-05-23 18:00
应该是Y0和Y1两个点,建议楼主换个晶体管输出的plc。
linf林峰
工欲善其事,必先利其器。
96 个
3275 点
3309 分
在线时间: 187(小时)
查看linf林峰的
发表于: 2012-05-23 23:20
你的Y2肯定是不可以的,1N的只有两个点高速输出。是 Y0 和Y1。还想请问楼主,你直接拆掉PLC的继电器就可以吗,中间有没有加什么电阻之类的,我之前也像这样改过,我在拆掉继电器后加了个2K的电阻。很好用
农夫
339 个
4630 点
14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的
发表于: 2012-05-23 23:23
時勢造英雄,這是一個英雄輩出的年代
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
1976 个
6488 点
966 分
在线时间: 1080(小时)
查看铭杰工控的
发表于: 2012-05-23 23:38
改了以后脉冲数也不能监控,使用的时候一定要注意啊
温岭市正凯自动化设备有限公司 15057679726
dingdong
39 个
121 点
1257 分
在线时间: 28(小时)
查看dingdong的
发表于: 2012-05-24 00:34
学习学习学习
harbethman
30 个
143 点
469 分
在线时间: 7(小时)
查看harbethman的
发表于: 2012-05-24 06:58
初學者,學習中,thanks.
生活-焉知水生火热
402 个
570 点
1405 分
在线时间: 334(小时)
查看100759的
发表于: 2012-05-24 08:37
这个自己用还差不多吧···
给客户端··被发现你就挂了··
65407380c
22 个
967 点
1094 分
在线时间: 25(小时)
查看65407380c的
发表于: 2012-05-24 09:09
感谢大家,搞了一天弄明白了!用了Y0,Y1两点,之前不行有2点原因:
1.伺服驱动器没接地(电压浮动,使脉冲波峰不稳定)【电压小于5V为接地】
2.继电器的PLC拆掉继电器后点位发出的脉冲峰值也不稳定。做了一个滤低电压的装置驱动器接了一下地就好了。在此分享下!
伺服控制改造
