伺服电机问题
65407380c
22 个
967 点
1094 分
在线时间: 25(小时)
查看65407380c的
发表于: 2012-05-22 09:54
问题:伺服电机(1.5KW)移动到指定位置后又会超出越2至3mm,我量了下刹车电机也没问题。还请各位大虾分析下是什么原因?(设备之前运作正常,最近才发生的问题)
65407380c
22 个
967 点
1094 分
在线时间: 25(小时)
查看65407380c的
发表于: 2012-05-22 09:56
超过了2MM至3MM后,又会自动返回到指定位置
65407380c
22 个
967 点
1094 分
在线时间: 25(小时)
查看65407380c的
发表于: 2012-05-22 10:06
是刹车电阻
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2012-05-22 10:11
你这个是不是用在Z轴上的呀,就是这个轴上下移动电机对不对,我有办法解决
下载积分:+1(65407380c)
南科自动化设备维修中心
18666449248
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2012-05-22 10:14
你说一下什么牌子的伺服,可以解决这个问题
安川
南科自动化设备维修中心
18666449248
lxs_0217
24 个
198 点
1208 分
在线时间: 42(小时)
查看lxs_0217的
发表于: 2012-05-22 11:31
伺服电机参数设置有问题,负载惯量改变后,需要重新修改参数
安川
下载积分:+1(ykykkhor) 热心助人
dgtianji
12 个
107 点
1855 分
在线时间: 18(小时)
查看dgtianji的
发表于: 2012-05-22 11:35
能不能把问题描述清楚点哦
减速机厂家
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 576(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2012-05-22 12:03
驱动器设置问题,或者是制动部分问题,
hexiangjiang
xiangjiang
222 个
339 点
9321 分
在线时间: 330(小时)
查看hexiangjiang的
发表于: 2012-05-24 08:52
伺服电机到位时速度快是停不了的,会多转一下的。然后会回转到0,所以1是刹车。2是减速。
伺服电机问题
