风景
国标有规定:空开或负荷开关的接线一定是要上进下出的吗?
yk136
38 个
142 点
650 分
在线时间: 76(小时)
查看yk136的
发表于: 2012-05-20 22:13
国标有规定:空开或负荷开关的接线一定要规定上进线下出线的吗?如果我从下接进扩,上接出线又会怎么样?
科技改变未来
知识就是让你秃头的力量
553 个
759 点
10389 分
在线时间: 439(小时)
查看科技改变未来的
发表于: 2012-05-20 22:20
呵呵 别的开关影响倒是不大 我只知道漏电开关要是进出搞反了 就合不上闸 这个本人昨天刚实践出了的
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
235 个
371 点
10321 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的
发表于: 2012-05-20 22:25
国标不清楚,德国佬的设备确实有这么干的,害得我差点出事,幸亏随身带电笔,不然就挂了!
liuhuaxing
LIUHUAXING
965 个
1172 点
3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的
发表于: 2012-05-20 22:56
很正常,高压进线柜断路器都这么装。
海纳百川
329 个
5537 点
13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
发表于: 2012-05-20 23:23
是的;低压方面;漏电保护器除外;断路器上下进出线没有关系的;
真诚到永远
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
发表于: 2012-05-21 00:54
如果是空气开关或者负荷开关哪么一定得要上进下出,因为这是为了安全考虑,还有一个就是习惯性的问题,在很多时候,我们去修设备的时候第一反应就会上面是进线,下面是出线。如果接反,往往容易出事故,我曾经把空气开关关断后,用万用表量还有380伏的电压的,有的时候就算是关掉电了,也必须确认一下,做多了,自然就会痒成一成习惯了,安全是大事啊,。高压分断器这些有也从下往上的,可这些一般都是远程操作,或者按钮分断。
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
531 个
820 点
28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
发表于: 2012-05-21 06:59
国内与国际上还没有明确提出这样的观点,但在航空飞机上有明确提出,提出任何接线必须用标识。
线,你随便接,但一定要有标明出来,以免害了你的下一任工控人员
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
hsl200
531 个
820 点
28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
发表于: 2012-05-21 07:13
我们这里在09年有一个工控人员,有N多中间继电器都是用线接在一起的,以为都是220V的进行(其实有部分是24V的),没仔细看,在晚上改线路的时候 把所有的全部接上了220V,导致烧坏了近30万的设备(SICK扫描仪 变频器PLC等) 烧得可歌可泣,哥至今都如此的佩服。
所以一定要有标识!!!除非你想害人
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-05-21 09:12
漏电不行~其他可以倒是可以~不过根据习惯问题 容易出事
liushiyao
18 个
127 点
1104 分
在线时间: 6(小时)
查看liushiyao的
发表于: 2012-05-21 09:20
高压、漏电的不可以,低压的没关系的,安全第一
始终如一
498 个
2976 点
77636 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的
发表于: 2012-05-21 09:58
赞同5楼说,不是很用就是对的,要考虑安全和习惯,还是上进下出好
roran
116 个
255 点
892 分
在线时间: 155(小时)
查看roran的
发表于: 2012-05-21 10:12
应该没有规定,至少我没见过,而且施耐德手册上专门有说明下进线需不需要降容使用的,欧标的电路图上一般都会要求进线端有带电标记.
