hnyyhym
发帖数量: 526 个
工控威望: 678 点
下载积分: 691 分
在线时间: 2409(小时)
查看hnyyhym的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2012-06-10 15:45
开关电源几个绕组单独供电呀。
秋后一点水
发帖数量: 205 个
工控威望: 331 点
下载积分: 7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2012-06-10 21:54
fx系列的plc有的24v电源是内部提供的,我们输入或输出用了自己的24v电源,而通过光耦隔离和内部的电源分开,以达到不干扰的效果吧!
秋后一点水
发帖数量: 205 个
工控威望: 331 点
下载积分: 7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2012-06-10 21:55
再有,我们设计的非标设备上都是公用一个地的!
deeply
发帖数量: 169 个
工控威望: 298 点
下载积分: 3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2012-06-11 18:59
我是这样理解的,光耦一边是led,另一边是三极管,如果在io中用了光耦,而且有一个引脚是公用的,那么在三极管烧毁的同时io引脚起码不会也因此而烧毁,所以对芯片来说是起到保护作用,在要求不高的场合基本搞定,至于干扰通过公共引脚到芯片,的确有这样情况,一般应该也够用了吧?
如果在要求高的场合,那么光耦中led部分用跟芯片一样的独立电源,三极管用另外电源,是最保险的,
