编程
三菱PLC的输入输出用光藕隔离是如何实现的!!诚问
4
Pages: 4/4 Go
hnyyhym
526 个
678 点
691 分
在线时间: 2408(小时)
查看hnyyhym的
36楼
发表于: 2012-06-10 15:45
开关电源几个绕组单独供电呀。
秋后一点水
205 个
331 点
7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的
37楼
发表于: 2012-06-10 21:54
fx系列的plc有的24v电源是内部提供的,我们输入或输出用了自己的24v电源,而通过光耦隔离和内部的电源分开,以达到不干扰的效果吧!
秋后一点水
205 个
331 点
7547 分
在线时间: 43(小时)
查看秋后一点水的
38楼
发表于: 2012-06-10 21:55
再有,我们设计的非标设备上都是公用一个地的!
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
39楼
发表于: 2012-06-11 18:59
我是这样理解的,光耦一边是led,另一边是三极管,如果在io中用了光耦,而且有一个引脚是公用的,那么在三极管烧毁的同时io引脚起码不会也因此而烧毁,所以对芯片来说是起到保护作用,在要求不高的场合基本搞定,至于干扰通过公共引脚到芯片,的确有这样情况,一般应该也够用了吧?
如果在要求高的场合,那么光耦中led部分用跟芯片一样的独立电源,三极管用另外电源,是最保险的,
4
Pages: 4/4 Go
