快递
台达变频器modbus地址问题请教大家
lzhpsky
工控小菜鸟
1045 个
1151 点
2796 分
在线时间: 767(小时)
查看lzhpsky的
发表于: 2012-05-17 22:03
看手册的地址是2000H,我用电脑的modbus调试软件,传2#10010给2000H,变频器会正转运行没有问题。但是用PLC和变频器modbus通信是,西门子的指令直接找不到从站2000的modbus地址,启动MSG指令,后面直接报错。提示:从站不支持在该地址处所请求的功能:请参阅"使用Modbus主设备指令"帮助主题中的所需Modbus从站功能支持表。
别的变频器都是00001 30000 40000什么的,也没见modbus地址有2开头的,怎么和台达变频器做modbus通信呢?
bbszxjzxj
13 个
165 点
467 分
在线时间: 15(小时)
查看bbszxjzxj的
发表于: 2012-05-17 23:53
和三菱的PLC做RTU的时候,指定控制字地直址的时候是直接写H20 H0到相应的RTU报文表格就可以了,这个地址的指定方式是与被通信设备有关的,好比三菱的在指定变频器控制字地址时要减掉一常数,在写到相关报文表格里,没用过西门子的帮顶了,
xiaoqizi
446 个
1316 点
2402 分
在线时间: 714(小时)
查看xiaoqizi的
发表于: 2012-05-18 00:02
要注意PLC地址跟二进制地址的区别,建议你仔细看下西门子的帮助里有关地址的说明.
kpkpkp
123 个
138 点
1395 分
在线时间: 240(小时)
查看kpkpkp的
发表于: 2013-04-04 03:21
你那个地址2000应该改48193才对
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
242 个
492 点
6069 分
在线时间: 143(小时)
查看hblovetian的
发表于: 2013-04-04 08:10
原来实验过西门子的200和安川V1000MODBUS通讯,结果失败。其原因是西门子和安川的功能码不一样。楼主可以看下功能码一样吗。
希望各位多多指点。谢谢!
zby7811
71 个
904 点
12054 分
在线时间: 56(小时)
查看zby7811的
发表于: 2013-04-04 08:43
学习了
小猫
lichenhui333
只有搞不定的人,没有搞不定的事。
566 个
4091 点
7994 分
在线时间: 506(小时)
查看lichenhui333的
发表于: 2013-04-04 09:20
把16进制2000H,转换成10进制8192,西门子寄存器从40001——4****,所以40001+8192=48193:
如果安川变频器就不需转换,40001+**就可以了。希望对大家有帮助
下载积分:+1(czc3263) 热心助人!
下载积分:+5(汇荣铝业) 好贴!
chris_007
86 个
198 点
653 分
在线时间: 69(小时)
查看chris_007的
发表于: 2013-04-04 14:56
楼上高手
mooncakexy
17 个
135 点
622 分
在线时间: 12(小时)
查看mooncakexy的
发表于: 2013-04-08 08:57
哈哈,LZ看说明书不够仔细哦,看看台达的变频器通信方式吧。
mooncakexy
17 个
135 点
622 分
在线时间: 12(小时)
查看mooncakexy的
通信格式好像在09-01 09-04里面!
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2013-04-08 12:21
wananjushi
狼堡
305 个
2596 点
1329 分
在线时间: 423(小时)
查看狼堡的
发表于: 2013-04-08 18:39
台达很好搞
,40001加变频器里面的地址,不过得先转换成10进制数再加40001
台达变频器modbus地址问题请教大家
