睡觉
工业制冷机
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
316 个
489 点
1057 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的
发表于: 2012-05-14 13:37
我公司有一台40P的制冷机,分两组制冷,现在第一制冷机高压报警(不能工作)复位一分钟内再次报警。在停止工作情况下,第一组:高压:1.2。低压:0.65。第二组:高压:1.45。低压:0.5。第二组开机启动后能正常运行。第一组就不能工作 。第一组问事出在哪里? 请对制冷设备了解的帮忙… 给回答者加分,谢谢…
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
278 个
433 点
6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的
发表于: 2012-05-14 14:16
你把高压调高一点看看
下载积分:+1(huhu)
和谐共赢
努力学习,做好工控
1993 个
7817 点
66524 分
在线时间: 750(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-05-14 16:23
建议先清理蒸发器看看。毛细管有木有堵
下载积分:+1(huhu)
让猪飞
49 个
178 点
1561 分
在线时间: 26(小时)
查看让猪飞的
发表于: 2012-05-14 16:49
可能是第一组的管路内造成冰堵了,只能这样点拨,具体可以查下管路
下载积分:+1(huhu)
健康报
书到用时方恨少
230 个
359 点
2311 分
在线时间: 197(小时)
查看健康报的
发表于: 2012-05-14 17:18
你的冷凝器该清洗了
下载积分:+1(huhu)
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
发表于: 2012-05-14 17:20
有没有可能是压力开关或是压力传感器故障了,不然就是管道堵了?
下载积分:+1(huhu)
huhu
316 个
489 点
1057 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的
发表于: 2012-05-14 23:41
谢谢大家的参与,后来厂家来把里面的制冷剂放掉一些就可以了,(低压降下来)
孙涛
127 个
201 点
762 分
在线时间: 55(小时)
查看孙涛的
发表于: 2012-05-15 13:04
学习了
下载积分:+1(huhu) 热心助人
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2012-05-15 14:29
你的机器应该在冬天加过制冷剂的,还有系统有不少的空气,工作的时候看看两个机组的高低压,对比一下。
下载积分:+1(huhu) 热心助人
lijinhuaok
93 个
220 点
839 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的
发表于: 2012-05-16 09:16
清洗热交换器,高压保护开关能否调整的,调整一下保护开关。
下载积分:+1(huhu) 热心助人
yaanlh
yaanlh
268 个
449 点
63351 分
在线时间: 178(小时)
查看yaanlh的
发表于: 2012-05-21 20:53
应该是堵住了。这个我们经常遇到,要么缺氟利昂,检查电流看看。电流都一样换那个过滤器。
工业制冷机
