a475100193
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-18 21:10
一个三相塑壳式断路器,再接三个空气开关,每个空气开关带一个变频器,每个变频带一个电机,
测三个电机的电流,加起来得到的总电流,
测三相塑壳式断路器进线的电流,得到的电流,
二者的电流相差很大,至少差2倍,这是为什么呢。
中国工控
学习
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-18 21:16
你测的时候,变频器的输出频率是多少,是工频50赫兹吗? 频率不一样,电流不一样的
变频器的原理就是 交---直---交
然后按照频压曲线调速,所以你得把条件一致的时候,才能比较大小
琴岛工控
发帖数量: 414 个
工控威望: 2641 点
下载积分: 7985 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-19 08:07
工频被变频,频率变了,电流也变了。
10玄武岩
发帖数量: 23 个
工控威望: 108 点
下载积分: 578 分
在线时间: 20(小时)
查看10玄武岩的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-22 23:37
你测的都是都是进线电流吗
变频器前后的电流有差别的
根据功率
前电压380
后根据频率边
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-23 22:28
测量INV的电流是再变频器的进线端加装互感器,这样才是电机实际的做功,功率
青草金沙滩
发帖数量: 52 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1616 分
在线时间: 54(小时)
查看青草金沙滩的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-23 23:03
功率还是一样的,电流大的电压就低了,
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
发帖数量: 940 个
工控威望: 1398 点
下载积分: 1617 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-23 23:10
变频器输出的是高频脉冲交流电,有一些品牌变频器测量电流不准确的
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-02-24 10:20
是的1楼正确
fubin739
发帖数量: 443 个
工控威望: 790 点
下载积分: 3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-02-27 12:38
变频器的输出是经过调压的。
yjhdlp
发帖数量: 478 个
工控威望: 625 点
下载积分: 2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-02-27 12:49
变频器的输入和输出电流是不一样的,在矢量输出时低速电流大高速电流大。
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
发帖数量: 646 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-02-27 13:38
功率=电压*电流    变频一般在0HZ到工频之间! 电流也就比工频时的电流小
每天一点点
guansky168
小张
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-02-27 13:43
学习了
