中奖
关于变频器电流问题
a475100193
172 个
353 点
958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的
发表于: 2012-02-18 21:10
一个三相塑壳式断路器,再接三个空气开关,每个空气开关带一个变频器,每个变频带一个电机,
测三个电机的电流,加起来得到的总电流,
测三相塑壳式断路器进线的电流,得到的电流,
二者的电流相差很大,至少差2倍,这是为什么呢。
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
发表于: 2012-02-18 21:16
你测的时候,变频器的输出频率是多少,是工频50赫兹吗? 频率不一样,电流不一样的
变频器的原理就是 交---直---交
然后按照频压曲线调速,所以你得把条件一致的时候,才能比较大小
琴岛工控
414 个
2641 点
7974 分
在线时间: 368(小时)
查看琴岛工控的
发表于: 2012-02-19 08:07
工频被变频,频率变了,电流也变了。
10玄武岩
23 个
108 点
578 分
在线时间: 20(小时)
查看10玄武岩的
发表于: 2012-02-22 23:37
你测的都是都是进线电流吗
变频器前后的电流有差别的
根据功率
前电压380
后根据频率边
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-02-23 22:28
测量INV的电流是再变频器的进线端加装互感器,这样才是电机实际的做功,功率
青草金沙滩
52 个
203 点
1616 分
在线时间: 54(小时)
查看青草金沙滩的
发表于: 2012-02-23 23:03
功率还是一样的,电流大的电压就低了,
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
939 个
1397 点
1615 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的
发表于: 2012-02-23 23:10
变频器输出的是高频脉冲交流电,有一些品牌变频器测量电流不准确的
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-02-24 10:20
是的1楼正确
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2012-02-27 12:38
变频器的输出是经过调压的。
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2012-02-27 12:49
变频器的输入和输出电流是不一样的,在矢量输出时低速电流大高速电流大。
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2012-02-27 13:38
功率=电压*电流 变频一般在0HZ到工频之间! 电流也就比工频时的电流小
每天一点点
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2012-02-27 13:43
学习了
关于变频器电流问题
